Re: 07er jetzt gesichert, oder nicht??? (Allgemein)
etaAndy, Friday, 08.09.2006, 10:26 (vor 7371 Tagen) @ Flinker-Fred
Als Antwort auf: Re: 07er jetzt gesichert, oder nicht??? von Flinker-Fred am 08. September 2006 08:30:35:
Moin
Im Bereich Region Hannover ist es nach wie vor unproblematisch Fahrzeuge zuzulassen die unter 30 jahre alt sind, ab 01.01.07 wird dann die neue Altersbeschränkung von 30 Jahren umgesetzt.
Alle Fahrzeuge unter 30 Jahre die noch in diesem jahr zugelassen werden haben Bestandsschutz ab dem 01.01.2007. Oldi-Pass oder Sachverständigengutachten werden nicht gefordert. Wie es im Bereich der Stadt Hannover aussieht entzieht sich meiner Kenntnis.
Maik
Ähm...hallo Maik !
Fahrzeuge die in die rote Nummer eingetragen sind, sind nicht zugelassen !!!
" Alle Fahrzeuge unter 30 Jahre die noch in diesem jahr >>>eingetragen<<< werden haben Bestandsschutz...
"eingetragen werden" nicht zugelassen !!!
Fahren von Fahrzeugen mit der roten 07 ist fahren ohne Zulassung im Rahmen der 49. Ausnahmeverordnung !
Und das Datum ist der 01.03.2007.
Bisher hat jede Zulassungsstelle ihren eigenen Senf gemacht bzw.
die Durchführungsbestimmungen selbst ausgelegt.
Damit ist ab 2007 Schluß !
Da die 07 dann auf einem Bundesgesetz beruht !
Bis dahin wird es nur Gerüchte geben, da die Zulassungsstellen
die Fakten als letztes erfahren !
Manchmal 3 Tage vorher !
Die besten Informationen bekommt man vom Ministerium selbst.
Also das was ich bisher an offiziellen Mitteilungen + Pressemitteilungen
gelesen habe reicht mir um zu verstehen wie es laufen wird !
Auch wenn die Beamten noch so viele Gerüchte verbreiten werden sie sich an die Gesetze und die Weisungen des Bundesministeriums halten müssen !
Und daher werde ich neu beantragen Punkt
Weitere Gedanken meine Rechte durchzusetzten (sollten sie durch Beamte in meinem Landkreis beinträchtigt werden, mach ich mir dann vor in krafttreten des neuen Gesetzes und werde sie mit Fachanwälten durchsetzten !
Andy
