Re: ALLES MUSS RAUS ---STANDORT????? (Allgemein)
Alex T., Friday, 08.09.2006, 17:23 (vor 7371 Tagen) @ Ludwig
Als Antwort auf: ALLES MUSS RAUS von Ludwig am 07. September 2006 18:01:48:
BMW E28 5/1 535i(EZ 7/88, EFH, EHSD, BC2, M-Technik 1, M-Fahrwerk, Radlaufverbreiterungen, orig. 14" Mahle BBS, Wekzeug komlett, Malachid-grün-met./Pinie-Nadelstreifen, Kopfstützen hinten, 290000 km,Querlenker, Tonnenlager und Stoßdampfer fit, Motor läuft gut, Rostansatz: Wagenheberaufnahmen, Radlauf hinten links.Die Dome, Scheibenrahmen und Türen haben keinen Rost) 800,- 525e(EZ 7/88, EFH, SD, SHZ, Kopfstützen hinten, Lachsilber/Pacific-Velour, Querlenker, Tonnenlager und Stoßdampfer ebenfalls fit, Motor und Automatik( schaltet seidenweich) gut.Heckblech müsste erneuert werden und Wagenheberaufnahmen sind angegriffen...vieleicht mehr was zum Schlachten. 400,- 528i(10/84, In Teilen: Motor und Geriebe m. Steuergerät und Kabelbaum, el. SD (Komplett), SHZ-Kabelbaum und Schalter, Hinterachse, Diff, Front komplett m. SW, Heckleuchten, Armaturen Brett( ohne Risse), haufen Kleinteile 250,- Schwarze Sportlederausstattung m. Feuerlöscher ohne Türpappen 500,- Klimaanlage komplett außer Kühler 400,- orig.Standheizung (Benzin) komplett 150,- Winterreifen 175er, min. 5mm Profil mit kl. Chromradkappen 100,- Becker Autoradios 2x Bavaria Electronic altes Modell und neueres, 1x Bavaria Exclusiv zusammen 80,- jeweils 1x M-Technik 1 u. 2 zusammen 100,- beide guter Zustand kompl.Chromstoßstange hinten nicht neu aber ohne Beulen u. gutem Chrom 50,- Telefon:0176/ 23 174 536 Gruß Ludwig
