Frage: Hat jemand eine Ahnung, wieviel Hubraumzuwachs es ausmacht, (Allgemein)
FJB, Saturday, 09.09.2006, 21:01 (vor 7369 Tagen)
wenn man beim 3430 ccm-Motor Kolben im ersten bzw. zweiten Übermaß hineinhohnt??
Danke!
FJB.
Re: Frage: Hat jemand eine Ahnung, wieviel Hubraumzuwachs es ausmacht,
Rat Baron, Saturday, 09.09.2006, 21:35 (vor 7369 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Frage: Hat jemand eine Ahnung, wieviel Hubraumzuwachs es ausmacht, von FJB am 09. September 2006 21:01:10:
Soll das ein Scherz sein?
Jedenfalls marginal. Im Kubikmillimeterbereich.
Danke!
FJB.
Wofür?
Marcel M535i, Saturday, 09.09.2006, 22:12 (vor 7369 Tagen) @ Rat Baron
Als Antwort auf: Re: Frage: Hat jemand eine Ahnung, wieviel Hubraumzuwachs es ausmacht, von Rat Baron am 09. September 2006 21:35:49:
Danke!
FJB.
Was soll das bringen??
Wenn schon honen dann gleich aufbohren und neu beschichten. (Nikasil)
Die Schichtdicke der Zylinderwand beläuft sich auf 50-100 mikrometer.
Die Spannweite kommt durch die Bearbeitung zustande.
Die Zylinderform kann an einem CNC bearbeitungszentrum nicht so perfekt
ausgearbeitet werden wie beim Honen. Beim Honen wird es perfekt rund aber
die Schichtdicke schankt erheblich. Im Normalbetrieb nutzen sich alle 200tkm
ca 7-10 mikrometer ab. Wenn man also nur hont kann es sein, dass die
Nikasilschicht weg gehont wird. Das Würde einen Kolbenfresser bedeuten.
Ich würde meine Zyl. nicht freiwillig honen ohne neu zu beschichten.
Oder hab ich jetzt was falsch verstanden??
MfG
Marcel
Re: Naja,
FJB, Saturday, 09.09.2006, 22:18 (vor 7369 Tagen) @ Marcel M535i
Als Antwort auf: Wofür? von Marcel M535i am 09. September 2006 22:12:29:
Ein bißchen falsch verstanden, denn so genau kenne ich mich da gar nicht aus.
Muß jedesmal neu nikasilbeschichtet werden, wenn ein neuer Kolben im 1. oder 2. Übermaß hineinkommt?
FJB.
Danke!
FJB.
MfG
Marcel
Re: Naja,
M.S., Saturday, 09.09.2006, 23:42 (vor 7369 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Naja, von FJB am 09. September 2006 22:18:07:
Nikasil? Wozu denn das? Er hat doch einen Grauguss M30, oder?
Da wird nur aufgebohrt, einmal mit dem Hohngerät rauf und runter durchgezogen und das war's...
Re: aha - naja,
FJB, Sunday, 10.09.2006, 00:20 (vor 7369 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: Naja, von M.S. am 09. September 2006 23:42:16:
- Also bei Grauguss kein Nikasil, nur bei Alu?
Paßt es so?
Re: aha - naja,
M.S., Sunday, 10.09.2006, 10:47 (vor 7369 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: aha - naja, von FJB am 10. September 2006 00:20:18:
Paßt es so?
Richtig! Nikasil wird nur bei Alubüchsen aufgebracht...
Re: Nein, kein Scherz, sondern Unwissen.
FJB, Saturday, 09.09.2006, 22:21 (vor 7369 Tagen) @ Rat Baron
Es handelt sich also um Mikrometer und nicht um Millimeter, wenn die Zahl 0,5 oder 1 angegeben wird.
Honen oder Beschichten - keine Ahnung; sind das alternative Vorgangsweisen oder muß immer beides gemacht werden?
Aufbohren kommt nicht in Frage.
FJB.
Danke!
FJB.
Rat Baron, Saturday, 09.09.2006, 22:48 (vor 7369 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Nein, kein Scherz, sondern Unwissen. von FJB am 09. September 2006 22:21:52:
0,5 Mikrometer? Bisschen übertrieben, so genau gehts da auch nicht zu. Was du gelesen hast, bezieht sich wohl eher auf ein Hundertstel bzw. 1/2 Hundertstel mm.
Auf jeden Fall ist der Hubraum-"gewinn" vernachlässigbar.
FJB.
Danke!
FJB.
M.S., Saturday, 09.09.2006, 23:39 (vor 7369 Tagen) @ Rat Baron
Als Antwort auf: Re: Nein, kein Scherz, sondern Unwissen. von Rat Baron am 09. September 2006 22:48:01:
Rechne's doch selber aus... die Übermaßkolben haben 0,25 und 0,5mm mehr Bohrung. Bohrung müßte deiner 92mm haben, Hub 86 wenn ich richtig liege.
Wenn du einen 0,5 Übermaßkolbensatz einbauen würdest, kämen rund 37ccm dabei raus... also runde 2,3 PS.
Ob sich das rentiert?
Re: Also doch so viel. Hat Rat Baron dann unrecht?
FJB, Sunday, 10.09.2006, 00:22 (vor 7369 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: Nein, kein Scherz, sondern Unwissen. von M.S. am 09. September 2006 23:39:32:
2,3 PS - na, sowieso rentiert sich das, wennn man denn schon neue Koben reinmacht!
FJB.
