Wofür? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Frage: Hat jemand eine Ahnung, wieviel Hubraumzuwachs es ausmacht, von Rat Baron am 09. September 2006 21:35:49:
Soll das ein Scherz sein?
Jedenfalls marginal. Im Kubikmillimeterbereich.
wenn man beim 3430 ccm-Motor Kolben im ersten bzw. zweiten Übermaß hineinhohnt??
Danke!
FJB.
Was soll das bringen??
Wenn schon honen dann gleich aufbohren und neu beschichten. (Nikasil)
Die Schichtdicke der Zylinderwand beläuft sich auf 50-100 mikrometer.
Die Spannweite kommt durch die Bearbeitung zustande.
Die Zylinderform kann an einem CNC bearbeitungszentrum nicht so perfekt
ausgearbeitet werden wie beim Honen. Beim Honen wird es perfekt rund aber
die Schichtdicke schankt erheblich. Im Normalbetrieb nutzen sich alle 200tkm
ca 7-10 mikrometer ab. Wenn man also nur hont kann es sein, dass die
Nikasilschicht weg gehont wird. Das Würde einen Kolbenfresser bedeuten.
Ich würde meine Zyl. nicht freiwillig honen ohne neu zu beschichten.
Oder hab ich jetzt was falsch verstanden??
MfG
Marcel
