Re: Weniger Slip will er offensichtlich. (Allgemein)
Philippe, Monday, 11.09.2006, 10:49 (vor 7368 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Weniger Slip will er offensichtlich. von FJB am 08. September 2006 23:43:20:
An dem Auto müssen noch folgende Sachen gemacht werden:
bremse vom M5 E34
Käfig von Cardiff / Solingen
Eibach Federn
Diff auf min. 40%
Vielen Dank an alle für die vieln Antworten!
Haben die 535er zu dem 3.07er bzw. 3.25er Diff ein Schon- oder ein
Sportgetriebe???
FJB.
Hallo E28 Freunde,
Ich habe mir einen e28 M535i für Pistenclubzwecke zugelegt und will wissen ob das Auto serienmässig über eine Diff. Sperre verfügt? Wenn ja, welcher Sperrgrad? Wenn nein, wo kann man sich eine mindestens 40 prozentige Sperre besorgen?
Bin dankbar für jede Auskunft!.
MfG,
Philippe
die M535i hatten alle ab Werk ein Diff.mit 25% Sperre. Die Diff.übersetzungen sind 3,07 bei der 218PS Variante und 3,25 bei der 185/192 PS Variante.
Gruß Alex.
Frag mal bei Falk unter falk(ät)m-driver(punkt)de. Der kann fast alles an Diffs bauen und liefern.
Was willst Du an Deinem E28 'ändern'?
Tom
