geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung anklemmen -?! (Allgemein)
lars, Monday, 11.09.2006, 13:07 (vor 7368 Tagen)
Hallo e28 Gemeinde!
nachden ich das bmw bavariac electronic gegen das bmw business CD RDS getauscht habe, und kleinere Probleme mit dem Ton richten konnte, stelle ich mir nun die Frage, wie die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung angeklemmt wird . Das Kabel einfach an PIN 10 anklemmen läuft nicht.
das bavaria kat noch extra einen kleinen Kasten hinten angeschraubt, welcher mit 3 kaben an die Hauptplatine angestrippt ist.
weiss zufällig jemand Rat?
Re: geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung anklemmen -?!
Nico Hoffmann, Monday, 11.09.2006, 13:20 (vor 7368 Tagen) @ lars
Als Antwort auf: geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung anklemmen -?! von lars am 11. September 2006 13:07:44:
<center>http://www.e28-forum.de/technik/sound/radioanschluss.jpg</center>
Aus dem Kasten sollte noch ein kurzes Kabel mit einem Stecker rauskommen, im
Bild der blaue Stecker rechts.
Es gibt von BMW einen 'Kabelsatz', der diesen Stecker mit dem Kombiinstrument
verdindet. D.H. es ist halt ein einziges Kabel mit den passenden Steckern.
Kostete vor zwei Jahren oder so um die 10 EUR.
moment
lars, Monday, 11.09.2006, 16:56 (vor 7368 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung anklemmen -?! von Nico Hoffmann am 11. September 2006 13:20:54:
Hi Nico!
so wie auf dem bild sieht das bei mir auch aus. mit dem bavaria funktioniert das auch , wenn ich den stecker vom kombiinstrunemt ( Das gegenstück von dem Kabel, was aus dem Radio herausschaut) an das cd radio anklemme (Klemme 10) [GAL] ändert sich die lautstärke nicht....
weisst wie ich das meine--...
grüsse lars
