Re: geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung anklemmen -?! (Allgemein)
Als Antwort auf: geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung anklemmen -?! von lars am 11. September 2006 13:07:44:
<center>http://www.e28-forum.de/technik/sound/radioanschluss.jpg</center>
nachden ich das bmw bavariac electronic gegen das bmw business CD RDS getauscht
habe, und kleinere Probleme mit dem Ton richten konnte, stelle ich mir nun die
Frage, wie die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung angeklemmt wird .
Das Kabel einfach an PIN 10 anklemmen läuft nicht.
das bavaria kat noch extra einen kleinen Kasten hinten angeschraubt, welcher mit
3 kaben an die Hauptplatine angestrippt ist.
Aus dem Kasten sollte noch ein kurzes Kabel mit einem Stecker rauskommen, im
Bild der blaue Stecker rechts.
Es gibt von BMW einen 'Kabelsatz', der diesen Stecker mit dem Kombiinstrument
verdindet. D.H. es ist halt ein einziges Kabel mit den passenden Steckern.
Kostete vor zwei Jahren oder so um die 10 EUR.
