Re: Leuchtweitenregulierung wie funktioniert (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Leuchtweitenregulierung wie funktioniert von Nico Hoffmann am 13. September 2006 19:30:24:
ich versuche orginal LWR zu kompletieren und nachmontieren, habe aber ein Paar Fragen:
1. Wie funktioniert die LWR? Unterdruck oder ?
2. Was fehlt mir? (habe 2 "Geraete" fuer Lampen, Steuerteil-drehbar)
Vielen Dank im voraus
Gruss aus Polen
Greg
Mit Hydraulik. Da ist eine blaue Glysantinfüllung drin. Wenn Luft in den
Leitungen ist, kannst du das Teil in die Tonne treten... nicht befüllbar, nicht
reparierbar.
Da scheints wohl 'neue Erkenntnisse' bei den E30-Fahrern zu geben. Siehe Link.
Mich überzeugt das System aber trotzdem nicht. Zuviel billiges Plastik.
Das geht nur solange, wie die Teile in Ordnung sind. Aber der Standardfall ist, dass die eingepressten Metallverschlüsse wegen Rostbefall die Gehäuse gesprengt haben. Dann geht nichts mehr mit Nachfüllen, ein gerissenes Gehäuse wird nicht mehr dicht.
Deshalb mache ich einen schönen Klecks Hohlraumwachs auf diese Nippel an den Zylindern. Hält jetzt schon 15 Jahre <img src=http://www.tuning-scene-rhein-main.de/phpbb2/images/smiles/icon_mrgreen.gif alt=biggrin>
