Nagut, also: (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Wochenende? Die Illusion kann ich Dir nehmen. Du hast 1 Woche straffe Arbeit! von Stephan am 15. September 2006 17:10:52:
Ob nun das ganze vorher Grundiert/ Gefüllert werden soll????
In dem Falle ja. Grundieren mit Rostschutz. Vergleiche dabei die Verträglichkeit des Rostschutzes mit den Komponenten Deines Lackierherstellers. Grundiere aber erst nach beenden der Blecharbeiten und sinnvoll ist es, nur schon vorher von Rost befallene Stellen oder Schweißnähte zu schützen. Für alles andere reicht füllern. Und Füllern brauchst Du nicht das ganze Auto, sondern nur dort, wo kleinere Lackschäden/-unebenheiten waren. Z.B. die komplette Front, die A-Säulen, die Türunterkanten, die Radläufe hinten und natürlich alle vom Originallack befreiten Stellen.
Wenn spachtel arbeiten anfallen, wie man am besten vorgeht????
Spachteln erst nach allen Blecharbeiten wie ausbeulen, Bleche einsetzen, Oberflächenrost wie z.B. Steinschläge entfernen
3. Es ist nicht meine erste Lackierung,nebenbei hab ich schon ein paar mal LKW aufleger lackiert, und da gehts net so genau!!!
Ui, das ist zwar hilfreich, aber mit den PKWs nicht vergleichbar. Ich weiß auch nicht, ob Du Chassislack verwendet hast, der ist um einiges dicker als die dünne Brühe der bekannten Reparaturlacksysteme... Hoffentlich halten sich dann die Nasen in Grenzen.
Außerdem soll das ganze einigermaßen gut aussehen!!
Dann kann ich Dir schwarz nicht empfehlen, suche Dir einen schönen hellen Farbton auf. Denn auf hellen Lacken sind die ebventuellen Fehler des Lackaufbaus und der Blecharbeiten nicht gar so dolle zu sehen...
4. Das das ganze net wie neu aussieht is mir klar,eine Kabine kann ich mieten!
Das ist sehr ratsam. Auch für großflächige Füllerarbeiten.
5. das is kein Fake....
Es las sich aber tatsächlich so. Du wirst übrigens das WE zu tun haben, das Auto ersteinmal richtig zu zerlegen. Sinnvoll ist es, eine gründliche Wäsche vorzunehmen (Motorraum, Türlichten, Radhäuser , Heck von unten, Haubenfalze, Schweller), das erleichtert das spätere Arbeiten ungenmein. Am besten, Du baust dazu die vorderen Kotflügel schon mal ab...
Was hast Du an Ausrüstung und Materialien?
<IMG scr="http://img162.imageshack.us/img162/9287/200306zerlegen3mq8.jpg[/link]
<IMG scr="http://img96.imageshack.us/img96/4948/200306zerlegen9il7.jpg[/link]
