@stephan. Wie weit ist die "Wochenendlackierung" fortgeschritten? (Allgemein)
Heiko, Monday, 18.09.2006, 08:35 (vor 7361 Tagen)
Re: @stephan. Wie weit ist die "Wochenendlackierung" fortgeschritten?
stephan, Monday, 18.09.2006, 12:24 (vor 7361 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: @stephan. Wie weit ist die "Wochenendlackierung" fortgeschritten? von Heiko am 18. September 2006 08:35:47:
danke für deine schnelle und informative Antwort.
Sorry das ich mich jetzt erst melde ,bin net so oft im Netz!!
So nun zum stand der Dinge :-)
Hab am Fr und Sa die Karre erstmal zerlegt,
Scheiben raus
Türen weg
scheinwerfer raus
alte stahlfelgen montiert
leuchten abdeckungen und und und
alles wech das zeuch.....
So hab ich angefangen zu schleifen,
vordere Front hab ich schon mal!
Nächstes Wochenende gehts weiter.
Mal sehen,hab ja noch zeit!
Brauch das Auto nich gleich.
Freitag muß ich erstmal Quarzsand kaufen,
damit strahl ich dann,mit dem anderen zeug hab ich keine so gute erfahrung gemacht,da is mir andauernd die Pistole verstopft,da ich nur ne kleine hab.
Dauert zwar viel länger,aber da ich feinen Sand benutze geht auch wirklich alles weg,selbst das kleinste Zeug in jeder Ritze!!!
Was hältst du als Profi davon???
Bin für jeden Tip dankbar!
Bis denn
stephan
Heiko, Monday, 18.09.2006, 12:48 (vor 7361 Tagen) @ stephan
Als Antwort auf: Re: @stephan. Wie weit ist die "Wochenendlackierung" fortgeschritten? von stephan am 18. September 2006 12:24:44:
Quarzsand ist für dünne Bleche besser, weil die Gefahr der Verformung dann nicht besteht. Aber für die kleine Handstrahlpistole mit ihren verschiedenen Aufsätzen ist Schlacke ausreichend, da eh nicht so viel Druck aus dem Kompressor kommt wie beispielsweise bei den großen von professionellen "Strahlern". Achte aber drauf, daß Du immer nur mit kurzen Stößen das Strahlgut auf das Blech losläßt.
Heiko
PS: Mach mal ein paar Fotos, rein interessenhalber
stephan, Monday, 18.09.2006, 18:10 (vor 7360 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Re: @stephan. Wie weit ist die "Wochenendlackierung" fortgeschritten? von Heiko am 18. September 2006 12:48:35:
Werd ich machen!
Dauert aber,muß mir ne Digi Cam leihen,
dann gibts Pics!!!!
Meld mich
Einen Tip noch...
Heiko, Monday, 18.09.2006, 20:17 (vor 7360 Tagen) @ stephan
Als Antwort auf: Re: @stephan. Wie weit ist die "Wochenendlackierung" fortgeschritten? von stephan am 18. September 2006 18:10:30:
Klebe beim Grundieren oder Füllern niemals scharfkantig auf der Fläche ab (an Sicken oder Kanten gehts freilich). Diese Kante kannst Du dann zwar wegschleifen, sie kommt aber immer wieder durch, da der Untergrund angelößt wird und aufquellt. Beim Trocknen in der Kabine gehts wieder zurück und die Kante steht!
Ergo: einfach die Schichten auslaufen lassen.
Heiko
Re: Einen Tip noch...
stephan, Monday, 18.09.2006, 22:54 (vor 7360 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Einen Tip noch... von Heiko am 18. September 2006 20:17:03:
Mensch super!!!!
Danke Danke....
sind tolle Tips,von dir kann man was lernen!
MFG STEPHAN
