So... (Allgemein)
Benson, Monday, 18.09.2006, 10:55 (vor 7361 Tagen) @ Linus
Als Antwort auf: Re: Nur mal ein Versuch von Linus am 18. September 2006 07:43:40:
Wenn du in dem Album das entsprechende Bild öffnest, klickst du mit der rechten Maustaste drauf -> Eigenschaften
Da steht dann eine URL zu dem Bild.
Die kopierst du und fügst sie hier zwischen eckige Klammern ein, dann wird das entsprechende Bild so wies im Album ist direkt angezeigt...
Verstanden?
