WAES im e28 TD mit Bilder (Allgemein)
alleslowbuged, Monday, 18.09.2006, 18:50 (vor 7360 Tagen)
Hier mal zwei Bilder wie das dann so aussieht.
Auf der Beifahrerseite ist der Tank, die Pumpe und die Einspritzdüse und auf der Fahrerseite das Steuergerät (Controller).
<IMG src="http://img180.imageshack.us/img180/7707/waeseinspritzdsewt8.jpg" alt="http://img180.imageshack.us/img180/7707/waeseinspritzdsewt8.jpg[/link]
<IMG src="http://img245.imageshack.us/img245/696/vc25ph4.jpg" alt="http://img245.imageshack.us/img245/696/vc25ph4.jpg[/link]
Gruß Clemens
Re: WAES im e28 TD mit Bilder
BGL-28td, Monday, 18.09.2006, 23:14 (vor 7360 Tagen) @ alleslowbuged
Als Antwort auf: WAES im e28 TD mit Bilder von alleslowbuged am 18. September 2006 18:50:30:
Hi Clemens,
das ist ja genial! Wie wird die WAES eigentlich gesteuert, also woher bekommt sie ihr Lastsignal? Mit welchen Druck arbeitet das System? Wieviel muss man für eine solche Anlage ausgeben? Meine emai-add. hast Du ja. Wenn ich meinem TD während der Winterpause neben der WAES noch Schwallbleche in die ölwanne dann beissts nächsten Frühling völlig aus...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Gruß, Tom
Gruß Clemens
alleslowbuged, Tuesday, 19.09.2006, 18:34 (vor 7359 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: WAES im e28 TD mit Bilder von BGL-28td am 18. September 2006 23:14:24:
Hi Clemens,
Gruß, Tom
Hallo, die wird über den Ladedruck gsteuert. Wenn du genau hinsiehst kannst du die kleine Druckleitung vom Controller zur Druckleitung zur LDA-Druckdose sehen. Hab ich da mit zwei T-Stücken verbunden (LDA, Ladedruckanzeige und Waes-Controller). Die HD-Pumpe sitzt übrigens unter dem Vorratsbehälter und das System wird über einen Schalter im Innenraum ein und aus gestellt, wenn tatsächlich eingespritz wird leuchtet zusätzlich eine LED.
Es handelt sich um ein variabeles System, also der Beginnt nicht mit 100% sondern steigert in einem vorgegebenen Bereich die Einspritzmenge linear.
Ich hab jetzt eine 100 ml/min Düse, was bei dem eingestellten Pumpendruck auf circa 125ml/min herausläuft. Anfangsdruck hab ich bei 0,7 bar stehen und 100% so ab 1 bar Ladedruck. Die Wirkung ist noch nicht so wie ich will, muss aber erst noch auf den Leistungsprüfstand um genaueres Sagen zu können, wollte eben schon los, aber hatten alle schon geschlossen. Ich fahr bis jetzt nicht Wasser-Methanol sonder Wasser-Ethanol (Spiritus) und zwar im Verhältnis 1:1.
Preislich läuft das ganze auf 500€ raus, wenn einer Interesse hat bitte bei mir melden, ich hab schon Sonderkonditionen herausgehandelt und kann bestimmt noch mehr rausschlagen wenn es mehr Anlagen werden.
alleslowbuged, Thursday, 21.09.2006, 14:06 (vor 7358 Tagen) @ alleslowbuged
Als Antwort auf: Re: WAES im e28 TD mit Bilder von alleslowbuged am 19. September 2006 18:34:37:
So ich fahr gerade nur Wasser ohne ethanol, das schient mir fast besser zu sein. Ich hab auch noch mal in die mitgelieferte Broschüre gesehen, dort steht das Methanol mit Luft explosionsfähige Gemsiche Bildet und Ethanol nur verbrennt. Methanol wird wohl deutlich besser sein.
Außerdem hab ich mir überlegt, das ja Ethanol wesentlich weniger Energie zum Verdampfen benötigt als Wasser, der Kühleffekt wird also mit reinem Wasser besser sein als mit Ethanol Wasser Gemisch, wenn dann Etanol keine Verbesserung im Vergleich zum Diesel bringt, den ich ja eh genug vorhanden habe, würde das erklären warum mir reines Wasser besser vorkommt.
Außerdem stand dort eine Quelle für Methanol drin: spritonline.de
dort kosten 20 ltr. Methanol inkl. Versand 37,70€ und nicht wie 1 ltr. in der Apotheke 20€
Hab da gerade 20 ltr. geordert und werd das dann mal so ausprobieren wie die das ja auch propagieren.
Gruß Clemens
Re: WAES im e28 TD mit Bilder & jetzt mit Methanol !!
alleslowbuged, Thursday, 05.10.2006, 23:23 (vor 7343 Tagen) @ alleslowbuged
Als Antwort auf: Re: WAES im e28 TD mit Bilder von alleslowbuged am 21. September 2006 14:06:55:
Hallo Freunde der Nacht,
also dat Methanol is da und was hab ich da gemacht, natürlich
gleich eingefüllt und ne Runde gedreht und siehe da, auf einmal bringt dat auch wat.
Also jetzt mal richtig, hab heute meine 20ltr. 99% Methanol bekommen und mir eine circa 50%-50% Mischung gemacht. Die anschließende Probefahrt mit leeren Straßen hat richtig Spaß gemacht, ich das erste mal richtig das Gefühl, das die schei.. teure Anlage auch Mehrleistung zu Tage fördert.
Hab auf gerader Strecke erst im 4. und dann im 3. Gang jeweils mit und ohne Einspritzung von 50 km/h auf 100 km/h beschleunigt. Um mal versuchen es in gefühlten Zahlen auszudrücken, würd ich sagen 10% Mehrleistung. Einspritzbeginn hab ich zur Zeit bei circa 0,75 barg.
Wenn klappt mach ich morgen ncoh einen Termin für einen Leistungstest am Samstag, dann kann man hoffentlich ein paar Turns machen und die Einspritzwerte mal verändern.
Insbesondere ist mir aber der Unterschied zwischen mit Wasser/Methanol Einspritzunmg und ohne wichtig, in Bezug auf Leistung und Drehmomentkurve.
alleslowbuged, Thursday, 05.10.2006, 23:33 (vor 7343 Tagen) @ alleslowbuged
Als Antwort auf: Re: WAES im e28 TD mit Bilder & jetzt mit Methanol !! von alleslowbuged am 05. Oktober 2006 23:23:28:
ich hab mir auch noch was anderes feines zugelegt.
Das ist allerdings noch nicht da, ein elektronisches Dampfrad, damit ich wenn ich die WAES starte gleichzeitig den max. Ladedruck anheben kann.
Außerdem kann ich dann die mech. Regelung (Feder) vom Wastegate Ventil wieder enspannen um eine feinere Regelung zu bekommen. Momentan hab ich nämlich das Phänomen das beim schlagartigem Gasgeben der max. Ladedruck erst auf 1 barg (und leicht drüber) ansteigt, bevor sich die Druckdose (Wastegate) bewegt, bei Vollast (z.B. Autobahn) liegt der max. Druck dann trotzdem nur bei circa 0,8barg.
Hier noch ein Bild und die Beschreibung:
Warum teures Geld Rauschmeisen für Dampfräder die manuell
einzustellen sind wenn es hier so einfach geht!!!!!
Sie bieten hier auf ein HKS EVC 1 Dampfrad mit diesem Controller lassen
sich bis zu 4 Ladedrücke einstellen und auch anwählen. Des Weiteren
verfügt es über eine Ladedruckanzeige im unterem bereich des
Controllers
Lieferumfang
-Controller
-kleine Kabelbaum
-große Kabelbaum
- Einbauanleitung „ per e Mail als PDF“
Der Controller hat einen 16MHz CPU
Und es sind drücke von 7-21,5psi einstellbar
ehmomentkurve.
<IMG src="http://img480.imageshack.us/img480/9554/2e1ka8.jpg" alt="http://img480.imageshack.us/img480/9554/2e1ka8.jpg[/link]
