Re: Vordere Radlager auswechseln möglich ohne die kompl. Radnabe auszutauschen? (Allgemein)
Diesel, Monday, 18.09.2006, 22:42 (vor 7360 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: Vordere Radlager auswechseln möglich ohne die kompl. Radnabe auszutauschen? von BGL-28td am 18. September 2006 22:21:26:
Hallo Tom,
Du hast völlig Recht: Da es sich um ein einreihiges Lager handelt, kann es unmöglich ein Kegelrollenlager sein. Bleibt also nur noch ein groß dimensioniertes Kugellager.
Auspressen sollte über den zugänglichen Innering möglich sein, soweit daß Lager noch nicht völlig in Stücke gegangen ist. Ich weiß nur nicht, ob der Flansch möglicherweise nach einsetzen des Lagers am Bund verpresst wurde, so daß das Lager - sicherheitshalber - nie wieder raus kann. Zu blöd, daß ich die (verrosteten) Federbeine des Schlachtwagens nicht rausgenommen habe. Jetzt isser weg und juste braucht man Teile... <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel> Is ja immer so! Naja, ich schau mir die Sache morgen noch mal am lebenden Objekt an.
Herzlichen Dank allen Antwortgebern!
Grüße, Tom
