Querlenker VA tauschen (Allgemein)
kiefer, Wednesday, 20.09.2006, 09:17 (vor 7359 Tagen)
brauche ich einen Abzieher, wenn ich alle 4 vorderen Querlenker tauschen möchte? Gibt's irgendwas Besonderes zu beachten oder irgendeinen speziellen Tipp? Habe vor, das ganze über der Grube zu machen, sollte also halbwegs zugänglich sein...
Re: Querlenker VA tauschen - Zusatzfrage
klauss, Wednesday, 20.09.2006, 09:42 (vor 7359 Tagen) @ kiefer
Als Antwort auf: Querlenker VA tauschen von kiefer am 20. September 2006 09:17:47:
...und gibt es Nachteile wenn man Alu-Querlenker anstatt der Stahl-Q. verbaut? Kann man auch in die Alu-Q. eine andere (verstärkte)Buchse einpressen? (glaube mich zu erinnern, dass das nicht geht???)
klauss
Nico Hoffmann, Wednesday, 20.09.2006, 09:53 (vor 7359 Tagen) @ kiefer
<center>http://www.e28-forum.de/bilder/mix/zwei-abzieher.jpg</center>
Ja, unbedingt. Es sollte so was wie auf dem Bild sein.
Außerdem brauchst du noch Schraubernsicherungsmittel. Drehmomentschlüssel
wäre auch sehr gut.
BGL-28td, Wednesday, 20.09.2006, 10:15 (vor 7359 Tagen) @ kiefer
Hi Stefan,
Abzieher brauchst Du auf jeden Fall, ausser Dein Auto ist nur im Sommer gefahren, dann brauchst Du in der Regel blos nach Lösen der Schrauben radial auf die Gelekpfanne des alten Querlenker klopfen und der konische Zapfen fällt von Alleine raus. Nicht vergessen: Die durchgehenden Schrauben der inneren Lager, also da wo die Lenker/Druckstreben am Achsträger angschraubt sind erst im eingefederten Zustand festziehen!
Gruß, Tom
kiefer, Wednesday, 20.09.2006, 15:01 (vor 7358 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Querlenker VA tauschen von Nico Hoffmann am 20. September 2006 09:53:47:
Schraubensicherung hab ich eh zu hause... :-)
Weisst Du zufällig noch, mit wie viel Nm man die Dinger anziehen sollte?
Danke,
Rat Baron, Wednesday, 20.09.2006, 17:49 (vor 7358 Tagen) @ kiefer
Als Antwort auf: Re: Querlenker VA tauschen von kiefer am 20. September 2006 15:01:00:
90 Nm ;););)
Danke,
M.S., Wednesday, 20.09.2006, 19:06 (vor 7358 Tagen) @ klauss
Als Antwort auf: Re: Querlenker VA tauschen - Zusatzfrage von klauss am 20. September 2006 09:42:19:
klauss
Das Federverhalten mit den Alu Querlenkern ist besser, der Komfort steigt. Ich habe in allen E28 Eta/M535i/M5 die Alu Querlenker drin. Eindeutig besser.
Reparaturfähig sind die Alus aber nicht...man kann keine neuen Gummilager einpressen wie bei der Stahlversion, jedenfalls nicht so ohne weiteres.
Ähm, es gibt auch eine Recyclingversion davon im Ebay... nicht gut, ziemlich schlampig gefertigt.
Danke für die ganzen Antworten! kwt
kiefer, Wednesday, 20.09.2006, 19:56 (vor 7358 Tagen) @ kiefer
danke! kwt
klauss, Thursday, 21.09.2006, 09:08 (vor 7358 Tagen) @ M.S.
Als Antwort auf: Re: Querlenker VA tauschen - Zusatzfrage von M.S. am 20. September 2006 19:06:28:
klauss
BGL-28td, Thursday, 21.09.2006, 15:11 (vor 7357 Tagen) @ Rat Baron
Als Antwort auf: Re: Querlenker VA tauschen von Rat Baron am 20. September 2006 17:49:09:
na klar, das war aber glaub ich beim Saab! Oder täusche ich mich da? <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
90 Nm ;););)
Danke,
Elisabeth, Friday, 22.09.2006, 20:08 (vor 7356 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: Querlenker VA tauschen von BGL-28td am 21. September 2006 15:11:04:
ich schmeiß mich wech, da erinner ich mich doch auch an sowas <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/totlach.gif alt=totlach>
90 Nm ;););)
Danke,
