Re: Querlenker VA tauschen (Allgemein)
BGL-28td, Wednesday, 20.09.2006, 10:15 (vor 7359 Tagen) @ kiefer
Als Antwort auf: Querlenker VA tauschen von kiefer am 20. September 2006 09:17:47:
Hi Stefan,
Abzieher brauchst Du auf jeden Fall, ausser Dein Auto ist nur im Sommer gefahren, dann brauchst Du in der Regel blos nach Lösen der Schrauben radial auf die Gelekpfanne des alten Querlenker klopfen und der konische Zapfen fällt von Alleine raus. Nicht vergessen: Die durchgehenden Schrauben der inneren Lager, also da wo die Lenker/Druckstreben am Achsträger angschraubt sind erst im eingefederten Zustand festziehen!
Gruß, Tom
brauche ich einen Abzieher, wenn ich alle 4 vorderen Querlenker tauschen möchte? Gibt's irgendwas Besonderes zu beachten oder irgendeinen speziellen Tipp? Habe vor, das ganze über der Grube zu machen, sollte also halbwegs zugänglich sein...
Stefan
