Re: 525i hat M30 Motor, 525e einen M20 !!! mit Text!!! (Allgemein)
FJB, Wednesday, 20.09.2006, 23:53 (vor 7359 Tagen) @ Schinski 524td
Als Antwort auf: 525i hat M30 Motor, 525e einen M20 !!! mit Text!!! von Schinski 524td am 15. September 2006 11:55:44:
Da ist eigentlich nicht viel Unterschied.
Außer, daß der M30 recht schwachbrüstig wirkt - umso mehr, als er seine 215 nm eigentlich ja nur in der katlosen Version erreicht, während ein 525e ohne Kat gar 240 nm hat!
Und: Das hubraumgleiche Gegenstück des M20 hat 171 PS (im E30 und frühen E34).
Macht man den Kopf dieses Motors auf den langhubigen Etablock drauf, resultieren rechnerich 185 PS, was bereits dem 100 ccm größeren 528i entspricht, der allerdings auch 240 nm hat.
Plant man noch den Kopf eines M20-2.7i-Motors, kommt man in die Gegend von 190 PS - einer Leistung, die der 2.5er-M20 nur als Vierventiler (M51/52) mit Vanos und Doppelvanos zustandebringt.
Der größte Tiefstapler und eigentlich mein Top-Motor ist der Zwoachter mit Doppelvanos, der, wie ich bereits oft geschrieben habe, ordentlich nach oben streut (welche Information ich im Übrigen von Euch hier im Forum habe).
Ich denke immer wieder gerne darüber nach, in welchem BMW-Modell ich diesen Motor wohl am liebsten hätte:
Entweder in der efficienten und luxuriösen, sicheren Familienkutsche E38, im 328ci (gab es den eigentlich auch noch als E46, oder hatte der E46 immer schon den 3.0-Motor??), im Z3 oder im Z3 Coupé?
Oder im 328i touring, das wäre auch cool.
Weniger reizvoll finde ich den E39 - der ist so mittendrin, auf den paßt der tds besser.
F.
525e :
Technische Daten vom M20
Motor: 6 Zylinder, Hubraum 2693 cm3, Nennleistung 95kW/129PS bei 4800 u/min, max. Drehmoment 230 Nm.
Fahrleistungen: 0-100 km/h in 10,8 sec., 80-120 km/h im IV Gang 11,6 sec., Höchstgeschwindigkeit 190 km/h.
Verbrauch: Autobahn 120 km/h 8,9l, Stadtverkehr 12,2l, Durchschnitt 9,4l.
525i :
Technische Daten vom M30
Motor: 6 Zylinder, Hubraum 2494 cm3, Nennleistung 110kW/150PS bei 5500 u/min, max. Drehmoment 215 Nm.
Fahrleistungen: 0-100 km/h in 9,8 sec., 80-120 km/h im IV Gang 12 sec., Höchstgeschwindigkeit 201 km/h.
Verbrauch: Autobahn 120 km/h 9,2l, Stadtverkehr 13,7l, Durchschnitt 10,0l.
Ist auch nachzulesen unter:
<A href="http://www.bmwe28.de/e28_baureihen_d.htm" target="_top[/link]http://www.bmwe28.de/e28_baureihen_d.htm</A>
