Re: Turbo... (Allgemein)
Als Antwort auf: Ölverbrauch M21 von Rat Baron am 21. September 2006 12:33:57:
ich hab irgendwie in letzter Zeit schon wieder so ein komisches Problem mit meinem 524td. Und zwar braucht der brutal viel Öl, so ca. 8 Liter auf 100 km.
Kommt das eher von den Kolbenringen oder von den Ventilschaftdichtungen?
Ach ja, im unteren Drehzahlbereich (so bis 2400 1/min) raucht er auch ziemlich stark.
Viele Grüße ;)
Simon
Halli-hallo,
ich kann mir blos das Turbolager vorstellen.
Bzw. der Turboölrücklauf ist verstopft und die Laderwelle schwimmt im Ölbad...
dann wird das Öl auch in den Verdichter gedrückt.
Dann kann es aber passieren, dass der Motor "durchgeht".
Er dreht dann voll hoch, da er das Möl verbrennt.
Mach mal den Ladedruckschlauch und die zwei Muttern am Auspuffrohr vom Turbo ab und SCHAU.
Gruß Schorsch
