Re: Lasierte Rückleuchten (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Lasierte Rückleuchten von Markus am 21. September 2006 19:48:16:
ja klar!
Du brauchst halt das Tönungsspray vom ATU in rot, dann klebst deine Rücklichter ab, das nur noch die zu lackierende Fläche frei ist, fettfrei machen, und dann gleichmäßig lackieren, mehrere Schichten, aber nicht zu viel
Das braucht halt ein bisschen Fingerspitzengefühl das es keine läufer und unregelmäßigkeiten gibt... Weniger ist oft mehr
Am besten du probierst es erst mal bei nem alten rücklicht aus z.b. von e30...
Mfg. Chris.
