Re: 195/65 15 kannste auf den E34 Stahlfelgen (6,5*15 ET20) fahren. (Allgemein)
Als Antwort auf: 195/65 15 kannste auf den E34 Stahlfelgen (6,5*15 ET20) fahren. von ChrisAS am 22. September 2006 13:54:55:
PS: Zuordung von Reifen und Felge gibts keine Tabelle. Das ist abhängig von Fahrzeughersteller/Felgen- und Reifenhersteller, je nachdem was die freigeben.
Krasse extreme sind zB 225er Reifen auf 10J Felgen oder 225er Reifen auf 5,5J Felgen. Gibts alles!
BMW ist da sehr penibel, hat mir bei meinem E30 keine Freigabe für 175er auf meinen 6J Gullydeckel erteilt, weil 175er nur auf 5,5 gefahren werden sollen. Der Tüv Mann hat das ganze aber unkritisch gesehen und mir das ohne weiteres eingetragen. Um 195er auf 7J Kreuzspeichen(auch hier keine Freigabe von BMW) zu fahren wollte er dann aber ein Vergleichsgutachten und ein Gutachten des Reifenherstellers haben. Sowas ist aber ohne Probleme zu bekommen.
Es gibt natürlich Kombinationen die ideal sind und welche die weniger gut sind, aber trotzdem möglich. Ideal sind zB 225er auf 7,5J, 205er auf 7J etc. also wenn der Reifen seine Flanke möglichst im 90° Winkel zum Felgenhorn hat.
Zu beachten ist natürlich auch, daß Reifen unterschiedlicher Hersteller und Profile total unterschiedlch ausfallen. Ein 205er Reifen kann alles zwischen 190 und 220mm Breite einnehmen.
Da gabs sogar mal ne Freigabe von BMW für den E28.
175er könnte schwierig werden beim TD. Ich meine, daß es die 175er nur bei den kleinen E28 gab.
Hi zusammen,
ich schau schon längere Zeit nach Winterreifen für unseren schwarzen. Dabei muß ich leider feststellen, daß sich nicht wirklich viele (günstige?) Reifen in den Dimensionen 195/70R14 finden lassen. Speziell meine Winterreifen-Lieblingsmarke "Arktic" erneuert offenbar keine Reifen in dieser Größe (die 24,95-ebay-Winter-Arktics in der Größe 195/65R15 auf dem Benz laufen fast noch besser als die mehr als doppelt so teuren Contis, die wir davor hatten).
Daher die Frage:
Welche Reifen- und Felgengrößen darf man sonst noch auf dem Wagen fahren? In den neuen Papieren steht darüber ja leider nichts mehr drin.
Weitere Frage: Im Winter würde ich gern schmalere Reifen, z.B. 175/70R14 fahren. Dürfen diese schmaleren Reifen auch auf 6 1/2J-Felgen montiert werden, oder sind die nur auf 6J-Felgen zulässig? Wie sieht überhaupt die Zuordnung von Reifengrößen auf Felgengrößen aus? Gibt's da eine Tabelle?
Grüße, Tom
