Re: Tempomat nachrüsten (Allgemein)
Marten525eA, Friday, 22.09.2006, 20:37 (vor 7356 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Tempomat nachrüsten von Fabs am 22. September 2006 18:56:57:
Hallo Fabian, Weisst du vielleicht ob der Stellmotor von e32 und e28 die gleichen sind? Ich habe vor einige Zeit ein Tempomat auf Ebay ersteigert, leider vom e23. Der Elektronik funzt nicht :(
2 Falls Sacha von diese Tempomat absiehst, was wolltest du haben fur das Steuergerät?
So...und jetzt zur Frage von Sacha ;)
Ja... ich habe (wie du lesen wirst) versucht ein Tempomat ein zu bauen. Die aufwand hält sich im Rahmen. Wenn du die richtige E28 Teilen hast.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
Und nicht...wie ich ein e23 Tempomat im e28 reinbauen wollte.
Also:
Haube Auf, Stellmotor mit dem richtigen E28 Bowdenkabel verbinden.
Bowdenkabel einrasten an der Gashebel.
Bowdenkabel festschrauben an das feste Punkt auf der Ansauchbrucke wo auch das Gaszug montiert ist. (sonst zieht nichts)
Bowdenkabel mit Stellmotor Links entlang den linken Federbeindome fuhren, richtung Batterie.
Stellmotorhalter auf dem Stellmotor schrauben, nicht zu fest, den es muss wieder los.
Richtige Stelle fur Stellmotor finden: Bowdenkabel ohne scharfe Kurven und ohne mechanische Spannung auf dem Stellmotor. Bowdenkabel soll Motorhaube nicht treffen.
Stelle markieren. 3 Löcher bohren im Blech links. Tip: 3 kleine Dellen mit Zentrierpunkt machen, danach Bohren. Löcher mit Zinkspray behandeln.
Stellmotor mit Motorplatte montieren.
Armaturenbrett Unterteil abschrauben, Lenkrad abschrauben, Lenksaule Verkleidung abschrauben, Tachoeinheit ausbauen.
Ich habe ein Teil der Verkleidung bei den Pedalen bischen an die Seite geschoben.
Kabel zwischen Stellmotor und Steuergerät habe ich durch ein Spalt zwischen Motor und Innenraum, so bei der Luftzufuhr, nach binnen gelenkt. Beim Bremmspedal war bei mir ein "Loch" wo ich dieser Kabel nach innen gezogen habe.
(mit gebogene Elektrotange) Mit zwei Mann geht das besser: 1 frimmelt, 1 versucht der Stecker zu packen.
Steuerkasthalterung montieren, links neben Lenksaule
Lenkhebel montieren, Lenksaulbekleidung ausschneiden oder Dremeln. Es gibt eine Art Vorbereitung fur die Lenkhebel.
Drahte verlegen zwichen Lenkhebelstecker und Steuerkastchen. Stecker zwischen Stellmotorkabel und Kastchen anschliessen.
Es gibt ein blaugelber draht mit "Gabel" die im Ganganzeige geschoben werden muss. Dazu Stecker aus der Ganganzeige ziehen und öffnen. Der Gabel muss glaube ich beim Anschluss No 7 dazu gesteckt werden.
Auch muss mann das Bremmssignal aus dem Zusatsstecker (wo auch evt DWA usw eingesteckt sind) "ziehen" Dazu der Stecker , ich meine.. bin nicht ganz sicher..... Rechts oben einstecken.
Alles wieder zusammen bauen.
Schauen ob es funzt.
Ich habe die Einbau handleidung nicht dabei jetzt. Aber im grossen und ganzen ist dies der Aufwand.
Bei Fragen: Im Forum melden!
Viel Erfolg!
Marten (froh auch mal ein Forumsmitglied helfen zu können)
