Re: Mehr Laufleistung...größere M21 Motorleistung. (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Mehr Laufleistung...größere M21 Motorleistung. von Markus am 23. September 2006 17:43:37:
Das ist ein Punkt, dass ältere M21 auf dem rollenprüfstand recht viel abdrücken.
Gruß Schorsch
ahja, das klingt sehr pausibel, die Maschine hat bald die 300tausender Marke erreicht und läuft wie ne Eins, auch mit der seit kurzem nachgerüsteten AGR ;)
Markus
Hallo Markus,
man sollte auch mal den Ladedruck messen...
Da gilt nämlich genau das umgekehrte
Der sinkt nämlich mit höherer Laufleistung (Feder in der Wastgatedose setzt sich).
Solldruck 0.8 +_0,05Bar.
Bei einem Winter td hatte ich mal 0,65Bar.
Kein Wunder wenn dann mit verschleißbedinger höherer einspritzmenge und verringerten Ladedruck dIe Abgastrübung steigt.
...Aussertem ist Russ verschenkte Leistung die mit MEHR Ladedruck in Leistung/geringerer Verbrauch gewandelt werden kann.
gruß Schorsch derzeit bei 1,6Bar angelangt
