Re: Schau doch beim eBären nach einem kompletten Kombi. (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Schau doch beim eBären nach einem kompletten Kombi. von MatzeX5 am 24. September 2006 19:49:05:
Es paßt jedes. Ausnahmen sind nur die vom eta und den Diesln, da sie einen anderen Drehzahlmesser haben. Hier geht der rote Bereich schon um ca. 4500U/min los. Die Kombis haben hinten einen Codierstecker, der die Daten für den jeweiligen Motor "filtert". Du nimmst praktisch den aus Deinem Kombi und steckst den dann in den erworbenen, fertig. Ich bin mir jetzt aber nicht 100%ig sicher, ob die Stecker von der Form her alle gleich sind, da beispielsweise beim E30 die Codierstecker bis 08/85 und ab 09/85 geändert wurden. Hier bitte ich Dich nochmal um genaue Recherche. Am besten stell dazu im Forum nochmal eine seperate Frage.
Gruß Heiko
