Kühler anzeige (Allgemein)
Matze, Monday, 25.09.2006, 22:05 (vor 7353 Tagen)
Hallo vielleicht kann mir hier jemand helfen ich habe eine 520! e28
und seit ein paar Wochen kommt es ab un zu vor (völlig unregelmässig und nicht nachvollziehbar) das die Temperaturnadel "zuckt" und zwar teilweise Vollausschlag links und rechts und dann aber wieder völlig ruhig im normalemn bereich steht.
Kennt das jemand?
Re: Kühler anzeige
Oliver, Monday, 25.09.2006, 22:38 (vor 7353 Tagen) @ Matze
Als Antwort auf: Kühler anzeige von Matze am 25. September 2006 22:05:41:
Kennt das jemand?
hallo,
das kenne ich, neue Akkus und das Problem ist wahrscheinlich gelöst?!
Re: Kühler anzeige
matze, Monday, 25.09.2006, 22:45 (vor 7353 Tagen) @ Oliver
Als Antwort auf: Re: Kühler anzeige von Oliver am 25. September 2006 22:38:37:
Kennt das jemand?
hallo,
Servus danke für die AntwortJetzt bitte nich lachen Akkus??!!
Wo soll die Nadel eigentlich stehen?
BIENZLE, Monday, 25.09.2006, 23:31 (vor 7353 Tagen) @ matze
Als Antwort auf: Re: Kühler anzeige von matze am 25. September 2006 22:45:02:
Bei meinem ist sie immer eher links der Mitte (bei Landstrassentempo wandert sie tendenziell ein wenig nach links); nur wenn er steht, wander die Nadel maximal in die Mitte. - Ok so?
Re: Kühler anzeige
Chris528i, Tuesday, 26.09.2006, 08:02 (vor 7353 Tagen) @ Matze
hört sich aber sehr nach einem Platinenproblem an,
ich hatte bei meinem 6er auch das Problem mit einer schwankenden oder gar nicht funktionierenden Tempanzeige, schwups alles zerlegt und auf kalte Lötstellen überprüft, Fehlanzeige.
Dann beim zusammenbauen hab ich gemerkt dass der blaue Stecker hinten dafür verantwortlich ist, wenn mann an dem mal richtig rummacht fängt einfach fast alles bei den Anzeigen an zu spinnen...
MfG
Chris
http://www.gerber-automobile.ch/bmw/6er.html
Ist bei meinem 520i auch so...
Benson, Tuesday, 26.09.2006, 11:08 (vor 7352 Tagen) @ BIENZLE
Als Antwort auf: Wo soll die Nadel eigentlich stehen? von BIENZLE am 25. September 2006 23:31:53:
Nur im Sommer als Deutschland bei Gluthitze ins Halbfinale gekommen ist und in der Stadt Mehr-Stop-Als-Go-Flaniergehupe angesagt war, war die Nadel maximal auf dreiviertel...
Re: Ist bei meinem 520i auch so...
Chrischi1328, Tuesday, 26.09.2006, 11:51 (vor 7352 Tagen) @ Benson
Als Antwort auf: Ist bei meinem 520i auch so... von Benson am 26. September 2006 11:08:53:
Weiss denn jemand bei welcher Stellung ungefähr der Viskolüfter mit einsteigt?
Des Rätsels Lösung...
kiefer, Tuesday, 26.09.2006, 12:40 (vor 7352 Tagen) @ Matze
... ist oftmals einfach die hintere Mutter, die auf der Temp.anzeige draufsitzt. Bei meinem ehem. e30 hat die sich während meiner Besitzzeit auch zweimal gelockert. Wieder festgezogen war's dann einwandfrei. Wenn ich mich nun recht entsinne, ist beim e28 ebenfalls rückseitig eine kleine Mutter drauf, die den zeiger fixiert (Kombi ausbauen, dann Kombi zerlegen, geht aber alles recht einfach und schnell).
gruß,
