Hat mir jemand mal Preis und Teilenummer... (Allgemein)
Benson, Tuesday, 26.09.2006, 11:42 (vor 7352 Tagen)
...von der Ansaugbrückendichtung meines 520i von 10/87?
Dort bläst er nämlich arg...
Wäre das auf folgender Illustration Nr. 2 und 3?
Oder bin ich da völlig falsch...?
<A href="http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=4031&mospid=47211&btnr=11_0857&hg=11&fg=40" target="_top[/link]http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=4031&mospid=47211&btnr=11_0857&hg=11&fg=40</A>
Außerdem läuft er im Leerlauf ziemlich unruhig und schüttelt sich arg, obwohl die Drehzahl konstant bei 600-700 bleibt...
Kann das daran liegen?
Danke schonmal
Ben
Re: Hat mir jemand mal Preis und Teilenummer...
Marten525eA, Tuesday, 26.09.2006, 12:49 (vor 7352 Tagen) @ Benson
Als Antwort auf: Hat mir jemand mal Preis und Teilenummer... von Benson am 26. September 2006 11:42:58:
1 Ich weiss leider nicht ob das das richtige teil ist. Du kannst im online ETK genauer suchen wenn du das Fahrgestellnummer deines Wagens eingibst.
Weil du aber doch zum Freundlichen musst fur das Teil, kannst du es auch dort mal nachfragen.
2 Jah.... Falsche Luft fuhrt zum unruhigen Leerlauf. Kontrollier auch sämtliche Gummischlauchen, Schlauchklemmen und Anschlussen zum Motor.
Mit Bremmsenreiniger kannst du Lecken aufspuhren. Spruh Bremmsenreiniger von etwa 15cm auf Gummischlauchen oder Anschlussen. Wenn das Motordrehzahl steigt, hast du ein Leck gefunden.
Pass auf: Weil Bremmsenreiniger sehr gut brennt (sonst funzte diese Trick oben nicht)"das Zeug nicht auf heise Oberflächen (wie Abgasskrummer usw) richten.
Andere mögliche Leerlaufproblem Ursachen:
Leerlaufdrehzahl zu niedrig -> Hoher stellen
Leerlauf luft-benzin gemisch falsch
Zundung verstellt
Kerzen schmutzig, verstellt oder am ende
Luftfilter schmutzig
Viel Erfolg!
M
Viel erfolg!
ChrisAS, Wednesday, 27.09.2006, 22:11 (vor 7351 Tagen) @ Marten525eA
Als Antwort auf: Re: Hat mir jemand mal Preis und Teilenummer... von Marten525eA am 26. September 2006 12:49:25:
Hallo Marten, alles richtig was Du schreibst, allerdings kann er die Zündung nicht einstellen, der Motor hat Motronic, die ist im Chip gespeichert.
@Benson: Eine undichte Ansaugkrümmerdichtung ist keine Seltenheit beim M20 und defintiv ein Grund für schwankenden Leerlauf. Wenn Du mit dem Bremsenreiniger auf weitere Lecksuche gehst, dann kannst Du direkt mal den Leerlaufregler ausbauen. Ihn ordentlich mit Bremsenreiniger einsprühen und dann mit Druckluft reinigen, das ganze auch beim LMM. Kann nicht schaden, Im Laufe der Jahre setzt sich dann schon mal Dreck ab. Wenn der Leerlaufregler klemmt, weil er verdreckt ist, dann wandert die Drehzahl von 400 bis 1800 Umdrehungen munter hin und her, oder bleibt bei 1800 hängen, wenn er ganz klemmt, oder die Kiste geht aus, wenn er geschlossen klemmt. Wennste den mal sauber machst, dann passiert das in den nächsten 10 Jahren nicht mehr.
Auf der E30 Seite ist im Do it yourself auch ne bebilderte Anleitung, die kannste Dir schnappen, hast ja M20 Motronic 1.1 Motor, die sind eigentlich gleich im Aufbau.
Zundung verstellt
Viel Erfolg!
M
Viel erfolg!
Aber die Drehzahl schwankt ja nicht...
Benson, Thursday, 28.09.2006, 10:19 (vor 7350 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Hat mir jemand mal Preis und Teilenummer... von ChrisAS am 27. September 2006 22:11:09:
Er schüttelt sich nur ziemlich im Leerlauf, aber die Drehzahl bleibt konstant...
Im Fahrbetrieb ist davon dann nichts mehr zu spüren...
