Re: Hat mir jemand mal Preis und Teilenummer... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Hat mir jemand mal Preis und Teilenummer... von Marten525eA am 26. September 2006 12:49:25:
Hallo Marten, alles richtig was Du schreibst, allerdings kann er die Zündung nicht einstellen, der Motor hat Motronic, die ist im Chip gespeichert.
@Benson: Eine undichte Ansaugkrümmerdichtung ist keine Seltenheit beim M20 und defintiv ein Grund für schwankenden Leerlauf. Wenn Du mit dem Bremsenreiniger auf weitere Lecksuche gehst, dann kannst Du direkt mal den Leerlaufregler ausbauen. Ihn ordentlich mit Bremsenreiniger einsprühen und dann mit Druckluft reinigen, das ganze auch beim LMM. Kann nicht schaden, Im Laufe der Jahre setzt sich dann schon mal Dreck ab. Wenn der Leerlaufregler klemmt, weil er verdreckt ist, dann wandert die Drehzahl von 400 bis 1800 Umdrehungen munter hin und her, oder bleibt bei 1800 hängen, wenn er ganz klemmt, oder die Kiste geht aus, wenn er geschlossen klemmt. Wennste den mal sauber machst, dann passiert das in den nächsten 10 Jahren nicht mehr.
Auf der E30 Seite ist im Do it yourself auch ne bebilderte Anleitung, die kannste Dir schnappen, hast ja M20 Motronic 1.1 Motor, die sind eigentlich gleich im Aufbau.
1 Ich weiss leider nicht ob das das richtige teil ist. Du kannst im online ETK genauer suchen wenn du das Fahrgestellnummer deines Wagens eingibst.
Weil du aber doch zum Freundlichen musst fur das Teil, kannst du es auch dort mal nachfragen.
2 Jah.... Falsche Luft fuhrt zum unruhigen Leerlauf. Kontrollier auch sämtliche Gummischlauchen, Schlauchklemmen und Anschlussen zum Motor.
Mit Bremmsenreiniger kannst du Lecken aufspuhren. Spruh Bremmsenreiniger von etwa 15cm auf Gummischlauchen oder Anschlussen. Wenn das Motordrehzahl steigt, hast du ein Leck gefunden.
Pass auf: Weil Bremmsenreiniger sehr gut brennt (sonst funzte diese Trick oben nicht)"das Zeug nicht auf heise Oberflächen (wie Abgasskrummer usw) richten.
Andere mögliche Leerlaufproblem Ursachen:
Leerlaufdrehzahl zu niedrig -> Hoher stellen
Leerlauf luft-benzin gemisch falsch
Zundung verstellt
Kerzen schmutzig, verstellt oder am ende
Luftfilter schmutzig
Viel Erfolg!
M
Viel erfolg!
