Re: Nochmal Tachofrage Bitte um Mithilfe (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Nochmal Tachofrage Bitte um Mithilfe von Diesel am 28. September 2006 11:28:39:
Es passen schon alle Kombis untereinander in jeden fünfer, nur die richtigen Daten werden durch den Kodierstecker angezeigt. Der Wechsel der Codierstecker war wie beim E30 zum Modelljahrwechsel 08/85 bzw. 09/85. Ab bzw. bis zu diesem Zeitpunkt waren die Stecker von unterschiedlicher Form und sind nicht untereinander austauschbar. Auch sollte das Kombi nicht vom Diesel oder eta sein, da der Drehzahlmesser nur bis ca. 4500U/min geht.
Mir ist es beispielsweise so gegangen, als ich ein Kombi eines 318i-E30 wechselte, alles mit jeweils richtigen Codiersteckern, aber falschem Baujahr (E30 EZ 04/85, Tacho 05/87 mit erneuerten Akkus). Es funktionierte alles außer der Momentanverbrauchsanzeige, die bei Zündung an und Motor aus wie es sein soll null anzeigte, aber bei laufendem Motor wie auch im Fahrbetrieb max Verbrauch (>30l) anzeigte, der Zeiger bewegte sich in diesem Zustand nicht und blieb immer auf Anschlag.
Gruß Heiko
