Re: Naja, ich habe Bremsen - Du nicht? (Allgemein)
Als Antwort auf: Bremsen UND Stereo. Wahnsinn!
von Moe am 28. September 2006 18:13:58:
Was ich damit allerdings meinte, ist: Innenbelüftete Scheiben, serienmäßig ringsum, neu, Bremssättel ringsum neu überholt, Bremsschläuche ringsum: neu, Bremsleitungen: neu - da lasse ich nichts anbrennen.
"Stereo": bedeutet: Unauffällig verbaut, wie bei einem E3 der 70er üblich (3-Weg Magnat am Sockel der Rücksitzbank, Kugelboxen Fußraum vorne), aber Subwoofer unsichtbar unter der Rücksitzbank und daher ohne Platzeinbuße im Kofferraum, mit 200 Watt + die 160 Watt des Autoradios, macht 360 Watt, was für einen E3 sehr, sehr viel ist.
Habe eigens die um 200 Watt stärkere Lichtmaschine eines E32 einbauen lassen, weil die Batterie mit der originalen von nur 760 Watt zu oft leer gewesen war.
Solche Probleme habe ich jetzt nicht mehr: Obwohl der elektr. Lüfter oftmals auf der Batterie nachläuft, startet der Motor trotzdem noch, auch wenn man versehentlich 8 Stunden lang das volle Standlicht ringsum brennen hat lassen.
Das sind alles keine Selbstverständlichkeiten, schon gar nicht für einen E3 und schon gar nicht bei meinem, der alle diese Macken natürlich längst hatte, und die ich erst beseitigen lassen mußte.
FJB.
