Passen die Nebelscheinwerfer vom E28 an den E30? (Allgemein)
Heiko, Wednesday, 04.10.2006, 13:57 (vor 7344 Tagen)
Hallo Miteinander!
Da ich meinen E30 auch im Herbst/Winter/Frühjahr fahren werde und einen Satz E28-Nebelscheinwerfer übrig habe, wollte ich bevor ich lange rumdoktor, hier um Auskunft bitten.
Der E30 ist EZ 07/87, der E28 EZ 04/85. Ein Satz von einem E28 EZ 09/86 würde auch noch zur Verfügung stehen.
Schalter, Kabel und Relais sind am E30 vorhanden.
Hier noch eine Illustration der ganzen Geschichte.
http://img246.imageshack.us/img246/7477/nebeldb4.jpg
Danke und Gruß Heiko
Re: Passen die Nebelscheinwerfer vom E28 an den E30?
Oliver, Wednesday, 04.10.2006, 15:29 (vor 7344 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Passen die Nebelscheinwerfer vom E28 an den E30? von Heiko am 04. Oktober 2006 13:57:37:
Hallo Miteinander!
hallo,
das sollte passen. besser nochmal die Fahrgestellnummern senden , zur Sicherheit, die Erstzulassung sagt nichts über ein Auto aus.
Oliver
Na gut, Herr Frahgestellnummern-Oli! ;-)
Heiko, Wednesday, 04.10.2006, 16:06 (vor 7344 Tagen) @ Oliver
Als Antwort auf: Re: Passen die Nebelscheinwerfer vom E28 an den E30? von Oliver am 04. Oktober 2006 15:29:19:
Da kannst Du mir gleich behilflich sein und die Originalausstattungen zusenden.
318i zinnoberrot
WBAAC310601342281
Abweichung zur Serienausstattung (alles mit org. BMW-Teilen):
-Sportlederausstattung mit Kopfstützen hinten
-Sitzheizung
-el. FH vorn und el. SHD
-Grüncolor
-Drehzahlmesser mit Verbrauchsanzeige
-15" Kreuzspeiche Sommer, 14" Gullideckel Winter
-Kleiner Heckspoiler
-M-Technic-2-Lenkrad
-Analoguhr in Mittelkonsole anstelle Leerfeld
525e royalblau
WBADB310200997513
Abweichung zur Serienausstattung (alles mit org. BMW-Teilen, mit * vom roten eta):
-Sportsitzausstattung (M30) mit Kopfstützen hinten in perlbeige fischgrät einschließlich M30-Türpappen für elFH
-Klimaanlage*
-el FH vorn*
-M-Technic Fahrwerk
-M5 Radlaufverbreiterungen
-17" Kreuzspeiche E39
-Grüncolor*
-M-Technik-1 Lenkrad
525e zinnoberrot
WBADB510808690800
der hat sein Leben karosserietechnisch leider ausgehaucht und dient als Schlachter...
Gruß Heiko
Re: Na gut, Herr Frahgestellnummern-Oli! ;-)
Kenan, Wednesday, 04.10.2006, 16:16 (vor 7344 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Na gut, Herr Frahgestellnummern-Oli! ;-) von Heiko am 04. Oktober 2006 16:06:25:
525e royalblau
WBADB310200997513
-Klimaanlage*
-el FH vorn*
-M-Technic Fahrwerk
-Grüncolor*
Verbaute Sonderausstattungen
In Ihrem Fahrzeug sind die folgenden Ausstattungen verbaut
Code Benennung (Schnittstelle) Benennung (ETK)
0263 PACIFIC
M198 ROYALBLAU METALLIC ROYAL-BLAU
S300A ZENTRALVERRIEGELUNG ELEKTRISCH ZENTRALVERR. M. DIEBSTAHLSICHERG.
S351 WAERMESCHUTZGLAS BRAUN, RUNDUM
S428A WARNDREIECK WARNDREIECK UND VERBANDSTASCHE
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT LEUCHTWEITENREGULIERUNG
S520A NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER
S667A BMW BAVARIA ELECTRONIC II RADIO BMW PROFESSIONAL RDS
S680A RADIOANTENNE MANUELL RADIOANTENNE MANUELL
S690A CASSETTENHALTERUNG CASSETTENHALTERUNG
S979 VELOURS-FUSSMATTEN VORN UND HI
525e zinnoberrot
WBADB510808690800
Gruß Heiko
0170 PERLBEIGE
U138 ZINNOBERROT ZINNOBER-ROT
S210A ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS ) DYNAMISCHE-STABILITÄTS-CONTROL III
S350A WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM WÄRMESCHUTZGLAS GRÜN
S410A FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN FENSTERHEBER ELEKTRISCH VORNE
S530A KLIMAANLAGE KLIMAANLAGE
S662A BMW Bav. CR Digital RADIO BMW BUSINESS CD (CD43)
S682A RADIOANTENNE AUTOMATISCH FONDSITZBANK IN STOFF
S915A nur Boden konserviert ENTFALL AUSSENHAUTKONSERVIERUNG
kenan
Danke Kenan! Klappt das auch beim E30?
Heiko, Wednesday, 04.10.2006, 16:34 (vor 7344 Tagen) @ Kenan
Als Antwort auf: Re: Na gut, Herr Frahgestellnummern-Oli! ;-) von Kenan am 04. Oktober 2006 16:16:32:
Re: Leider nicht,Heiko,.!!!!!!!!!!!!!!!! K.W.T
Kenan, Wednesday, 04.10.2006, 17:23 (vor 7344 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Danke Kenan! Klappt das auch beim E30? von Heiko am 04. Oktober 2006 16:34:41:
Re: seltsam...
Oliver, Wednesday, 04.10.2006, 21:54 (vor 7344 Tagen) @ Heiko
hallo,
wäre es möglich Oliver zu schreiben? oder ist das zu aufwendig?
Oliver
Zu Befehl, OLIVER!!! ;-)
Heiko, Thursday, 05.10.2006, 07:51 (vor 7343 Tagen) @ Oliver
Als Antwort auf: Re: seltsam... von Oliver am 04. Oktober 2006 21:54:55:
hallo,
Oliver
