520i springt nicht an (Allgemein)
markus, Thursday, 05.10.2006, 08:28 (vor 7343 Tagen)
mein 520i, Bj. 87 springt nicht mehr an: Anlasser dreht durch, bei Stufe 2 des Zündschalters (Gebläse läuft)flattert ein elektrisches Ventil welches von der Fahrerseite gesehen im Motorraum rechts unter den Einspritzrohren fliegend eingebaut ist. Es ist ein recht kleines Ventil, Membran oder so, welches in einem Schlauchstück sitzt.
Der schlauch kommt von oben auf das Ventil und von dort geht er irgendwo von unten auf die Einspritzbrücke. Diesen Anschluß sieht man nicht, schwer zugänglich. Hab schon im Reperaturbuch geschaut, werde aber nicht richtig schlau. Dort ist irgendwas von einem Überstromventil geschrieben. Wenn ich die el. Stecker am Ventil abziehe, dann flattert eines der beiden Relais außerhalb des Sicherungskastens. Mein BMW sprang vor dem heutigen Problem immer schlechter an, was vielleicht auch mit der Sache zusammenhängen könnte.
Vielleicht könnte mir jemand von Euch einen Tipp geben.
Hab das Ventil mal ausgebaut und an Spannung 12 Volt gelegt: Das Ding flattert selbst nicht, scheint stromlos geschlossen zu sein und macht beim Anlegen der Spannung einen Klack. Ich denke selbst, daß es nicht unbedingt mit dem Ventil zusammenhängt, vielleicht irgendein schwer lokalisierbares Elektrikproblem..
Markus
Re: 520i springt nicht an
Chrischi1328, Thursday, 05.10.2006, 09:14 (vor 7343 Tagen) @ markus
Als Antwort auf: 520i springt nicht an von markus am 05. Oktober 2006 08:28:26:
Ich würde dann doch mal stark auf das Relais direkt tippen...
Markus
