Heizung heizt nur volles Rohr... (Allgemein)
Ulf, Thursday, 05.10.2006, 16:11 (vor 7343 Tagen)
...und das ist besser als gar nicht!
Trotzdem möchte ich das gerne ändern. Welche Teile gilt es wie zu prüfen?
Zum Glück läßt sie sich ausschalten, wenn der Temperaturwahlschater auf Kalt steht.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Tschö Ulf
Re: Heizung heizt nur volles Rohr...
Marten525eA, Thursday, 05.10.2006, 17:36 (vor 7343 Tagen) @ Ulf
Als Antwort auf: Heizung heizt nur volles Rohr... von Ulf am 05. Oktober 2006 16:11:54:
Erster Verdächtiger: gummi Vakuumschlauch der Temperaturfuhler. Sitzt links im Fahrerfussraum, unter/ in Armaturenbrett-abdeckung. Via dieser Schlauch wird Luft aus dem Fahrgastraum uber ein Sensor gezogen zur Temperaturmessung.
Schlauch ab: nur Kühlschrank oder Sauna möglich.
Wenn nicht, versuche mal die "suche-funktion".
Viel Erfolg!
Tatsächlich???
BIENZLE, Thursday, 05.10.2006, 19:00 (vor 7343 Tagen) @ Marten525eA
Als Antwort auf: Re: Heizung heizt nur volles Rohr... von Marten525eA am 05. Oktober 2006 17:36:56:
Dann wurde im E28 also doch jeweils eine Heizung verbaut - hmm?!
Re: Tatsächlich???
Chrischi1328, Thursday, 05.10.2006, 21:13 (vor 7343 Tagen) @ BIENZLE
Als Antwort auf: Tatsächlich??? von BIENZLE am 05. Oktober 2006 19:00:44:
da hab ich dann auch ne frage:
woran kanns denn dann wohl liegen dass meine temperaturregelung per wählrad prima funktioniert, aber nur mit den düsen an der scheibe und für den fussraum?
die anderen düsen, also alle die mit dem mittleren schieberegler angesteuert werden, lassen grundsätzlich und ausschliesslich kalte luft rein...
Re: Tatsächlich???
Rat Baron, Thursday, 05.10.2006, 22:10 (vor 7343 Tagen) @ Chrischi1328
Als Antwort auf: Re: Tatsächlich??? von Chrischi1328 am 05. Oktober 2006 21:13:41:
Das liegt daran, dass es sich (außer bei Klima) bei den "mittleren" Düsen um Frischluftdüsen handelt, ist also konstruktiv bedingt...
Re: Tatsächlich???
Marten525eA, Thursday, 05.10.2006, 22:42 (vor 7343 Tagen) @ Chrischi1328
Stimmt! Lese dein Betriebsanleitung mal nach. Mittleren Düsen blasen die Aussenluft direkt, ohne "Behandlung" ins Innenraum. Grund (habe ich mal gelesen)
verwarmte Luft würde der Fahrer schläfrig machen. Warme Füssen und klarer Windscheibe bringen dieses Risiko nicht.
Von e28-Airco habe ich leider keine eigene Erfahrung
Re: Tatsächlich???
Chrischi1328, Friday, 06.10.2006, 09:12 (vor 7342 Tagen) @ Marten525eA
Als Antwort auf: Re: Tatsächlich??? von Marten525eA am 05. Oktober 2006 22:42:51:
Das ist ja witzig... hab ich so noch nie gesehen. und in der bedienungsanleitung scheinbar überlesen... man lernt nie aus ;)
danke!
Ach, ja....
BIENZLE, Friday, 06.10.2006, 12:04 (vor 7342 Tagen) @ BIENZLE
Meiner hat eine defekte Klimaanlage (wenn ich die AC-Taste drücke, läuft ein Lüfter an - mehr nicht!). Kann es daran liegen, dass meine Heizung nicht funktioniert?
Ralf, Thursday, 05.10.2006, 22:52 (vor 7343 Tagen) @ Marten525eA
Bei mir war's die Sicherung der Heizungsregelung - Kontakte blankgemacht und gut war's.
Viel Erfolg!
Ulf, Saturday, 07.10.2006, 10:04 (vor 7341 Tagen) @ Ulf
qwertz
wollte nur danke sagen kwt
Ulf, Monday, 09.10.2006, 17:48 (vor 7339 Tagen) @ Ulf
Als Antwort auf: Re: Heizung heizt nur volles Rohr... von Ulf am 07. Oktober 2006 10:04:48:
qwertz
