Re: Tatsächlich??? (Allgemein)
Rat Baron, Thursday, 05.10.2006, 22:10 (vor 7343 Tagen) @ Chrischi1328
Als Antwort auf: Re: Tatsächlich??? von Chrischi1328 am 05. Oktober 2006 21:13:41:
Das liegt daran, dass es sich (außer bei Klima) bei den "mittleren" Düsen um Frischluftdüsen handelt, ist also konstruktiv bedingt...
da hab ich dann auch ne frage:
woran kanns denn dann wohl liegen dass meine temperaturregelung per wählrad prima funktioniert, aber nur mit den düsen an der scheibe und für den fussraum?
die anderen düsen, also alle die mit dem mittleren schieberegler angesteuert werden, lassen grundsätzlich und ausschliesslich kalte luft rein...
Dann wurde im E28 also doch jeweils eine Heizung verbaut - hmm?!
