Re: Serienmäßig Filterheizer... (Allgemein)
Als Antwort auf: An die Dieselfraktion von Linus am 05. Oktober 2006 10:43:40:
Halli-Hallo Linus,
der td hatte damals schon einen prima elektrischen Filterheizer als es noch keinen Winterdiesel bis -25 Grad gab...
Wie schon gesagt...wenn die Glühkerzen OK sind
(Beim Vorglühen kommt zuerst die gelbe und dann die grüne Kontrolllampe, kommt die grüne nicht mehr ist min. 1 Glühkerze kaputt)
ist der TD im Winter kein Problem.
Ein Problem kann man höchstens mit den Nachbarn bekommen, da beim Kaltsart die Leerlaufdrehzahl angehoben wird und der 6Zyl ohne untere Motorkapsel einen WIRKLICH lauten "Krawall" veranstaltet...
Gruß Schorsch
