Sitzklackern - wie abstellen? (Allgemein)
BIENZLE, Friday, 06.10.2006, 22:50 (vor 7342 Tagen)
Die Schienen sind fest verschraubt, aber der Sitz an sich wackelt minimal. Das Wackeln stört im Grunde nicht, aber das elende Klacker, das dabei entsteht... Das Problem ist halt, dass man kaum unter den Sitz sehen kann. Wer kann helfen?
Re: Sitzklackern - wie abstellen?
Rat Baron, Friday, 06.10.2006, 22:56 (vor 7342 Tagen) @ BIENZLE
Als Antwort auf: Sitzklackern - wie abstellen? von BIENZLE am 06. Oktober 2006 22:50:15:
Ich würd erstmal versuchen zu schmieren,´falls das nix hilft Sitz ausbauen (keine Bange, sind nur 5 Schrauben) und schmieren....
:D
Heiko, Saturday, 07.10.2006, 11:36 (vor 7341 Tagen) @ Rat Baron
Als Antwort auf: Re: Sitzklackern - wie abstellen? von Rat Baron am 06. Oktober 2006 22:56:00:
Das wird sicherlich helfen. Aber ich denke, daß die beweglichen Teile ausgeleiert sind, sprich zu großes Spiel haben. Und das ist unmöglich abstellbar. Er sollte nach einem guten Ersatzsitz Ausschau halten und unter Umständen dann die Bezüge wechseln.
Gruß Heiko
BIENZLE, Saturday, 07.10.2006, 12:45 (vor 7341 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Re: Sitzklackern - wie abstellen? von Heiko am 07. Oktober 2006 11:36:02:
Das wird sicherlich helfen. Aber ich denke, da� die beweglichen Teile ausgeleiert sind, sprich zu gro�es Spiel haben. Und das ist unm�glich abstellbar. Er sollte nach einem guten Ersatzsitz Ausschau halten und unter Umst�nden dann die Bez�ge wechseln.
Gru� Heiko
Ne, die giftgrünen Sportsitze sind noch so schön, die werde ich bestimmt nicht tauschen. Dann sollen sie halt klackern...
Tja, Sportsitzersatz ist auch fast unmöglich... ;-)
Heiko, Saturday, 07.10.2006, 12:52 (vor 7341 Tagen) @ BIENZLE
Als Antwort auf: Re: Sitzklackern - wie abstellen? von BIENZLE am 07. Oktober 2006 12:45:33:
Gru� Heiko
Nico Hoffmann, Saturday, 07.10.2006, 12:59 (vor 7341 Tagen) @ BIENZLE
Bei Sportsitzen löst sich gerne mal die Verschraubung der Lehne. Dann wackelt
es natürlich. Wenn ich mich recht erinnere, sind es zwei Kreuzschlitzschrauben.
Man muss die hintere Lehnenverkleidung abnehmen.
Falls du die piniengrünen Fischgrat-Sportsitze doch rauswirfst, kannst du sie
in meine Richtung werfen...
Stimmt, daran hab ich erstmal nicht gedacht. Wäre ein zusätzl. Möglichkeit.
Heiko, Saturday, 07.10.2006, 13:15 (vor 7341 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Sitzklackern - wie abstellen? von Nico Hoffmann am 07. Oktober 2006 12:59:39:
