Eta Umbau (Allgemein)
All4TheLord, Saturday, 07.10.2006, 13:25 (vor 7341 Tagen)
Grüß euch.
Ich fahre nun schon seit langen einen BMW 525e AWG Version.
Naja hab noch nen 520i rumstehn und hab mich nun gefragt was es mir bringt wenn ich den Zylinder kopf mit sämtlichen anbauteilen auf meinen ETA Motor baue.
Viele schreiben das mann da den 325i kopf bräuchte aber geht das nicht auch mit dem Kopf vom 520i?
Bin selber KFZ Mechaniker aber so nen Umbau hab ich noch nicht gemacht.
Hab das Diff. vom 520er schon eingebaut und hab nun schon mehr abzug.
Aber dem Motor würd ich auch gern noch ne Kleine Kraftspritze geben.
Würd mich sehr freuen wenn ihr mir da weiter helfen könntet.
Bevor ihr mir wieder die Links von e30.de postet. Hab das alles schon gelesen.
WÜRd aber gern von den Leuten selber hören was sie so an erfahrungen haben.
Könnt mir auch per ICQ oder MSN schreiben
ICQ: 288758154
MSN: desertoneil@msn.com
Vielen dank schon im Vorraus & Happy E28 Drive... :D
MFG Marc
Bei www.e30.de bekommst Du Details, wird in der Fraktion oft gemacht.
Heiko, Saturday, 07.10.2006, 14:16 (vor 7341 Tagen) @ All4TheLord
Als Antwort auf: Eta Umbau von All4TheLord am 07. Oktober 2006 13:25:28:
Grüß euch.
ICQ: 288758154
MFG Marc
Re: Eta Umbau
Rat Baron, Saturday, 07.10.2006, 14:20 (vor 7341 Tagen) @ All4TheLord
hast du einen 122 oder 129 ps eta?
Grüß euch.
ICQ: 288758154
MFG Marc
Re: Eta Umbau
Ulrich, Saturday, 07.10.2006, 14:40 (vor 7341 Tagen) @ All4TheLord
Hallo Marc,
wozu sich den Kopf zerbrechen?
Besorge Dir doch einfach einen 2,5l-Motor aus einem E30(sehr einfach,da baugleich bis auf Ölwanne) oder einen 2,8 bzw.3,5 l-Motor aus einem E28(etwas schwieriger,da Luftfilter und KW-Behälter auf der anderen Seite) und häng ihn rein mitsamt passendem Getriebe.Das wirkt.
Ulrich
Grüß euch.
ICQ: 288758154
MFG Marc
Re: Eta Umbau
5ere28, Saturday, 07.10.2006, 20:16 (vor 7341 Tagen) @ All4TheLord
Hi
also ich hab so einen Umbau.
ETA Motor eines 87er Baujahres. 325er Kopf drauf (Kanäle poliert; Ansaugspinne, Luftmengenmesser,Steuergerät und Kabelbaum auch vom 325er; Neue Kurbelwellenlager sind auch verbaut (ein Muß).
Hatte zuerst das Diff. vom 520er drin gelassen. Das Ding ist untenraus gegangen wie Hölle, allerdings nur eine Endgeschwindigkeit von 190 km/h. Also Eta Diff rein und schon kommt er auf 230 km/h. PS weis ich nicht genau, schätze so 200 PS sind es wohl. Soviel ich weis ist das auch der klasische Hartge Umbau, wie mir mein Motorenspezialist sagte. Hab mit seiner Unterstützung fast alles selbst gemacht. Hat sich gelohnt und bin zufrieden.
Gruß Frank
Re: Eta Umbau
ChrisAS, Sunday, 08.10.2006, 23:45 (vor 7340 Tagen) @ 5ere28
Als Antwort auf: Re: Eta Umbau von 5ere28 am 07. Oktober 2006 20:16:39:
Hi Frank,
Du hast ja den "vernünftigen" Umbau mit 2,5l Peripherie. Er will das ganze ja mit der eher unpassenden 122PS Eta und 2,0l Peripherie bauen.
Hartge hat den 2,7l allerdings nicht so gebaut. Falls Du keine Spezialkolben verwendet hast oder alternativ deinen Block nicht abgefräst hast, dann hast Du zu wenig Verdichtung. Hartge hat Spezialkolben mit der günstigen Form der 325i Kolben bauen lassen, die aber eine höhere Bauhöhe haben und dadurch eine höhere Verdichtung erreichen. In Kombination mit scharfer Nocke, Fächerkrümmer, Sportkat, Sportendtopf, Kopfbearbeitung, Steuergerätanpassung wurde dann die Leistung von 210PS erreicht.
Alpina hat den 2,7l auch mit Spezialkolben gebaut, allerdings hatten die eine halbkugelförmige Brennraumform ("Hemi"), dementsprechend sah auch der Kopf aus. Ist ne Spezialität von Alpina. Der Rest im selben Stil wie Hartge.
Ich würde Dir empfehlen ein passendes Diff zu verbauen, dann kannst Du die Leistung Deines 2,7ers auch optimal nutzen. 520i Kat Diff (4,27) ist viel zu kurz, Eta Diff ist zu lang. Optimum dürfte irgendwo zwischen 3,64 und 3,73 liegen, je nachdem wieviel Power er wirklich hat und welche Schluffen Du fährst.
Hi
Gruß Frank
