Re: Winter-528i, was sollte nach Standzeit gewartet werden? (Allgemein)
Als Antwort auf: Winter-528i, was sollte nach Standzeit gewartet werden? von Torsten oo==00==oo am 09. Oktober 2006 17:16:57:
Hi Torsten
nach langer Standzeit würd ich einmal alle Bremskolben reindrücken und die Bremsflüssigkeit wechseln. So kannst Du gleich prüfen, ob die Sättel noch freigängig sind und bekommst den Dreck/Abrieb aus der Leitung raus. Die Flüssigkeit ist sicher eh schon zu alt.
Gruß, Tom
werde den Eta ab Dezember in die Garage stellen und wollte die nächsten Wochen anfangen,
dem 528i ein wenig Pflege zukommen zu lassen,
auf dass er mich auch gut durch den Winter bringe...
Die genaue Standzeit, die er hinter sich hat kenne ich nicht, bei mir hat er jedenfalls nur zur Überführung gelaufen,
ein paar hundert Kilometer BAB, und dass ganz Problemlos!
Dachte da so an Ölwechsel mit Filter, Luftfilter und Kerzen, aber es gibt bestimmt noch mehr zu machen...
Ventile einstellen Kühlerfrostschutz und Wischwasch auch...
Winterreifen eintragen lassen auf 195/65 15"
Bin für Tips dankbar, die nach längerer Standzeit sinnvollerweise gemacht werden sollten.
Torsten
