Bremsen von E34 auf E28? (Allgemein)
Jochen, Tuesday, 10.10.2006, 08:31 (vor 7338 Tagen)
Die vorderen Bremsen (Scheiben, Beläge, Sättel, Träger) vom E34 passen ohne Modifikationen auf den E28. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, wenn die Felge noch drauf geht :-)
M-Tom, Tuesday, 10.10.2006, 09:07 (vor 7338 Tagen) @ Jochen
Als Antwort auf: Bremsen von E34 auf E28? von Jochen am 10. Oktober 2006 08:31:38:
Re: Ja, wenn die Felge noch drauf geht :-)
Jochen, Tuesday, 10.10.2006, 10:33 (vor 7338 Tagen) @ M-Tom
Als Antwort auf: Ja, wenn die Felge noch drauf geht :-) von M-Tom am 10. Oktober 2006 09:07:18:
Danke für die Info! Klar, 14"-Felgen können dann nicht mehr gefahren werden. Will in Zukunft aber eh nur 15" oder 16" fahren. Dann werde ich meinen eta bald auf die alte Bremse meines 525i E34 umbauen. Passen die hinteren Sättel samt Träger eigentlich auch? Eine unbelüftete 300x10er Bremse habe ich auch noch hier liegen.
erwin, Tuesday, 10.10.2006, 15:47 (vor 7338 Tagen) @ Jochen
Als Antwort auf: Re: Ja, wenn die Felge noch drauf geht :-) von Jochen am 10. Oktober 2006 10:33:07:
Hallo Jochen,
die hinteren Scheiben vom E34 passen auch. Die Sättel, samt Halter kannst Du eins zu eins umbauen.
Wenn Du den Bremsschlauch löst, dann ein Grippzange darauf setzt, dann den Sattel vom Bremsschlauch drehst, hast Du keine Sauerei. Baust Du nachher den Sattel wieder auf die Bremsleitung, hast Du mit ein paar Hüben die Bremse schnell entlüftet.
Ich würde die Sättel aber vorher überholen, weil sie meist irgendwo ein wenig Korossion haben.
Gruss,
Erwin
