Re: das wird schwer und ist nicht so pauschal zu beantworten .... (Allgemein)
Kai R., Tuesday, 10.10.2006, 09:10 (vor 7338 Tagen) @ Stefan
Als Antwort auf: Kein Fahrzeugbrief von Stefan am 09. Oktober 2006 20:22:37:
im Prinzip ganz einfach: mit Eigentumsnachweis und Unbedenklichkeitsbescheinigung des KBA zur Zulassungsstelle. Brief aufbieten lassen, fertig. Tatsächlich ist das aber mit dem Eigentum so eine Sache. So wir ihr das jetzt vorhabt, geht es jedenfalls nicht. Streng genommen könnten da, wenn sich der ursprüngliche Besitzer auf einmal wieder an sein Auto erinnert, sogar Tatbestände wie Unterschlagung und Diebstahl ins Spiel kommen.
Damit Du der Eigentümer des Fahrzeugs geworden sein könntest, müsste auch der Verkäufer Eigentümer des Fahrzeugs gewesen sein.
Das hätte er werden können:
- durch Verkauf vom ursprünglichen Besitzer
- durch Aufgabe des Eigentums seitens des ursprünglichen Besitzers
- auf Grund des Werkstattpfandrechts
Fall 1 scheidet wohl aus. Im Fall 2 ist das Auto eine Fundsache. Es müsste als solche gemeldet werden. Wenn sich nach ca. 6 Monaten kein Besitzer meldet, geht das Eigentum über. Fall 3 wäre wohl ganz einfach, wenn es sich um eine kommerzielle Werkstatt handelt. Dazu solltest Du Dich per Google oder so noch einmal schlau machen.
Noch viel einfacher wäre das Ganze übrigens, wenn entweder Du oder der Verkäufer tatsächlich den Brief gehabt hättet. Das allerdings müsste man eidesstattlich versichern. Oder Du kommst doch an den Ursprungsbesitzer dran.
