Winterreifen auf Alufelgen (Allgemein)
Gloser, Tuesday, 10.10.2006, 15:37 (vor 7338 Tagen)
fährt von euch jemand evtl. solche Reifen ?
Bräuchte sie für einen 528 Bj 86. Brauch ich da Zentrierringe, Spurverbreiterung ??
Was würdet ihr dafür ausgeben ?
sind folgende:
für e39 Speichenstyling 33 mit 225/55 R16 95H mit Fulda Kristall Rotego bzw. Supremo.
2x 3-4mm, 2x 5mm; DOT 43-2002
Bild: http://foto.arcor-online.net/palb/a...63839343430.jpg
für e46 Ellipsoid-Styling 46 mit 195/65 R15 91T mit Fulda Kristall Montero
Rundum 4-5mm; DOT 44-2002
Bild: http://foto.arcor-online.net/palb/a...73439363438.jpg
Dankeschön im voraus
Stephan
Re: Winterreifen auf Alufelgen
ChrisAS, Wednesday, 11.10.2006, 00:46 (vor 7338 Tagen) @ Gloser
Als Antwort auf: Winterreifen auf Alufelgen von Gloser am 10. Oktober 2006 15:37:18:
Bei E39 Felgen brauchst Du Zentrierringe, bei E46 Felgen brauchst Du Spurplatten, ca. 25mm pro Rad, was eigentlich zu krass ist.
Die Reifen vom E39 passen auch nicht an den E28, viel zu groß.
Warum besorgst Du Dir keine für den E28 passenden Winterreifen? Da muss man nicht zwangsläufig die seltenen 14" nehmen.
Die Stahlfelgen vom kleinen E34 mit 195/65 15 sind eintragungsfähig beim E28, ebenso wie z.B. diverse 7*15 E34 Alufelgen. Da müsstest Du dann aber 205/60 15 Reifen fahren.
Oder ein paar schicke 16 Zöller (mit passender Nabenlochbohrung und Einpreßtiefe für den E28) und da dann 205/55 16 drauf, die gibt es ja auch schon günstig dank C-Klasse/E46/Golf-Größe.
sind folgende:
Stephan
Gloser, Wednesday, 11.10.2006, 08:38 (vor 7337 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Winterreifen auf Alufelgen von ChrisAS am 11. Oktober 2006 00:46:49:
Hallo Christian,
genau diese Auskunft wollte ich haben.
Dann laß ich es nämlich bleiben und suche weiter, habe ja gute WR auf Stahlfelgen, möchte eben gerne auf Alus wechseln.
Danke Dir für deine kompetente Auskunft
Schönen Gruß aus dem Bayerischen Wald
Stephan
