Re: Ja, wenn die Felge noch drauf geht :-) (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Ja, wenn die Felge noch drauf geht
von Jochen am 10. Oktober 2006 10:33:07:
Hallo Jochen,
die hinteren Scheiben vom E34 passen auch. Die Sättel, samt Halter kannst Du eins zu eins umbauen.
Wenn Du den Bremsschlauch löst, dann ein Grippzange darauf setzt, dann den Sattel vom Bremsschlauch drehst, hast Du keine Sauerei. Baust Du nachher den Sattel wieder auf die Bremsleitung, hast Du mit ein paar Hüben die Bremse schnell entlüftet.
Ich würde die Sättel aber vorher überholen, weil sie meist irgendwo ein wenig Korossion haben.
Gruss,
Erwin
