KAT-Rückrüstung / Lamdasonde (Allgemein)
Mastro, Tuesday, 10.10.2006, 22:07 (vor 7338 Tagen)
Hallo zusammen noch einmal.
Habe nochmal eine weitere Frage:
Mein M535i wurde 92 mit einem Kat nachgerüstet.
Meine Auspuffanlage (Endtopf) war aber völlig am Ende und durchlöchert beim Kauf.
Habe jetzt eine ALPINA (Boysen) Abgasanlage ab Hosenrohr verbaut.
Diese Anlage hat jedoch keinen KAT. Ist für mich rein steuerlich auch nicht weiter wichtig (es geht mir nicht um steuerhinterziehung!!), da ich das Fahrzeug per 07er bewegen werde.
Die Frage ist jetzt folgende:
Die Lamdasonde ist jetzt ja nicht mehr "im Gebrauch". Ist es überhaupt möglich und wenn WIE die Rückrüstung sauber zu lösen?
So lassen geht ja wohl nicht, da die Lamdasonde sonst den CO-Gehalt der Umgebungsluft als Signal weitergeben würde und eine wohl viel zu fette Mischung einspritzen würde.
Vorschalldämpfer anbohren und Mutter dranbraten für die Lamdasonde möchte ich ehr ungern.
Gibt es vielleicht ein Möglichkeit das Steuergerät zurückzukonfigurieren? oder ist das Gerät beim nachträglichen G-Kat Einbau komplett getauscht worden?
Die einzigen Daten die ich so finden kann waren auf
dem Steuergerät:
MOTRONIC (ROTER AUFKLEBER)
0 261 200 61
1288138.9 (ich hoffe die Angaben sind eindeutig und ausreichend, war das einzige was ich auf die schnelle am Steuergerät abgreifen konnte)
auf dem KAT ist nur GAT-GERMANY (TYP 03-B4 KBA16415) zu finden.
Falls jemand Ideen hat oder noch weitere Infos brauch, einfach melden, bin für jeden Ansatz dankbar!
Grüsse,
Mark
