Problem Lenkung stellt sich nicht mehr zurück! (Allgemein)
Martin 525e, Thursday, 12.10.2006, 23:39 (vor 7336 Tagen)
Hallo habe bei meinem 525e vor einer Woche ein neues Lenkgetriebe (vom Schrottplatz) eingebaut weil es sich nicht mehr zurückgestellt hat vermutlich weil ich es mal nachgestellt habe! (ja ich weis das man das nicht darf);-(
nun gut jetzt kommt aber das komische an der Geschichte das Lenkgetriebe vom Schrott war jetzt 500km gut und wird jetzt auch langsam aber sicher immer strenger, diesmal hab ich aber nichts nachgestellt!
kann das jetzt noch andere Gründe haben oder war des nur Pech und das "neue" is auch hin?? <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
Mfg Martin
Re: Problem Lenkung stellt sich nicht mehr zurück!
BGL-28td, Friday, 13.10.2006, 08:38 (vor 7335 Tagen) @ Martin 525e
Als Antwort auf: Problem Lenkung stellt sich nicht mehr zurück! von Martin 525e am 12. Oktober 2006 23:39:42:
Hi Martin,
oft sind die Domlager schwergängig. Normalerweise sollte man die immer etwas nachfetten, wenn man mal das Federbein zwecks Dämpfer-/Federwechsel zerlegt, wird aber meist vergessen.
Gruß, Tom
Mfg Martin
Heiko, Friday, 13.10.2006, 08:42 (vor 7335 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: Problem Lenkung stellt sich nicht mehr zurück! von BGL-28td am 13. Oktober 2006 08:38:40:
Es wird oft der Fehler gemacht, an der kleinen Einstellschraube für das Spiel des Lenkgetriebes nachzustellen, um eventuelles Poltern oder aber auch zu großes Lenkspiel an der Vorderachse wegzubekommen. Wird sie zu fest gedreht, bewegt sich fast nichts mehr und das oben genannte Symptom tritt auf.
Gruß Heiko
Luxembourg, Wednesday, 18.10.2006, 12:15 (vor 7330 Tagen) @ Heiko
Als Antwort auf: Re: Problem Lenkung stellt sich nicht mehr zurück! von Heiko am 13. Oktober 2006 08:42:03:
hoi zusammen,
Dein altes Lenkgetriebe war bestimmt nicht kaputt, und das andere vom Schrott auch nicht.
Das neue vom Schrott hat jetzt ein paar kilometer funkioniert, weil frisches öl da war.
bei bisjetzt drei E28 hatte ich dieses Problem.
Lenkgetriebe, Servopumpe ausgetauscht, für ein paar hundert Kilometer gut, dann gings wieder los.
Das Problem dabei ist, das in der Servolenkung nie Ölwechsel gemacht wird, und auch keiner die Schläuche ersetzt.
Nachdem wir dann neue Schläuche eingebaut hatten, und den ganzen Servokreis gespült hatten, mehrmals, funktioniert sogar das Lenkgetriebe mit 350tkm wieder.
gruss
Klaus
Gruß Heiko
http://www.chevy-elcamino.com
