Alternative Reifen beim TÜV eintragen (Allgemein)
Gast, Friday, 13.10.2006, 08:52 (vor 7335 Tagen)
Hallo an die Gemeinde !
Für den E28 M535 gibt es ja bekanntermaßen Vorgaben bzgl. Marke (Michelin) und Größe. Wo kann ich nachlesen was der TÜV alternativ eintragen/akzeptieren würde.
Habe u.a. gelesen die Stahlfelgen vom E34 (Presstiefe?)mit 195/65 15 sind eintragungsfähig. Da muß es doch noch mehr geben. Wollte neue GJR 195/70 14 und stelle fest das das ja ein Problem ist !
Habt Ihr ne Liste oder nen LINK ? (oder bleibt hier nur der TÜV selbst)
Danke
Welche KBA Nummer haben die Felgen?
SebastianMTK, Friday, 13.10.2006, 10:41 (vor 7335 Tagen) @ Gast
Als Antwort auf: Alternative Reifen beim TÜV eintragen von Gast am 13. Oktober 2006 08:52:35:
Es kommt auf die Felge an auf die du die Reifen aufziehen möchtest. Erstmal muss vom Felgen Hersteller eine Freigeabe für die jeweilige Reifengröße vorhanden sein. Eine Hersteller abhängige Reifenfestlegung gibt es eigentlich nicht mehr. kommt aber immer auf das KBA-Gutachten der Felge drauf an. Der TÜV wird dir eigentlich jede Rad-Reifenkombination eintragen, die "im Rahmen" liegt. Heißt: kein Schleifen, kein Karrosserie Kontakt im eingefederten Zustand, kein schleifen bei voll eingeschlagenen Lenkrad etc und es liegt eine Reifenfreigabe der Größe bezüglich für die Felge vor, welche für das Fahrzeug freigegeben ist, bzw freigängig ist.
Danke
Re: Alternative Reifen beim TÜV eintragen
Ralf, Friday, 13.10.2006, 11:56 (vor 7335 Tagen) @ Gast
Wieso Problem?
In 195/70R14 gibt's den Goodyear Vector 3 (ca. 80 EUR), den Vredestein Quatrac 2 (ca. 80 EUR) und den Toyo Vario-V1 (ca. 60 EUR) ...
Danke
Re: Welche KBA Nummer haben die Felgen?
Gast, Friday, 13.10.2006, 12:11 (vor 7335 Tagen) @ SebastianMTK
Als Antwort auf: Welche KBA Nummer haben die Felgen? von SebastianMTK am 13. Oktober 2006 10:41:46:
Die Nr. habe ich i.A. nicht. (Nur die Angaben 6Jx14H2 mit ET22, 5-Loch)
Ich hätte wohl noch dazu schreiben müssen, dass ich gfs. bei anderen Reifen (z.B.195/60 15) die passenden Felgen besorgen muß. Das läuft aber dann auch auf die gleiche Frage hinaus. Welche Felgen gehen ? wenn ich als Beispiel die 195/60 15 -soll ja wohl auch wegen VW-Golf eine sehr 'gängige' Größe sein- nehme. (Alle die für diesen Reifentyp auf den E34 auch passen ? Hauptsache 5-Loch, weil die Bohrungen/Lochabstände bei BMW üeberall gleich sind ?) Oder alle NORMALEN e28 bis e38 Felgen passen, d.h. hauptsache nur keine Sondergrößen ?
Wird ja immer komplizierter .... ;-)
Re: Alternative Reifen Goodyear ......
Gast, Friday, 13.10.2006, 13:14 (vor 7335 Tagen) @ Ralf
Als Antwort auf: Re: Alternative Reifen beim TÜV eintragen von Ralf am 13. Oktober 2006 11:56:40:
Wieso Problem?
JA, ABER :
Mir wurde gesagt Goodyear 'Fehlanzeige' ! kann man nur nicht mehr bestellen ...
Vredestein, wollten erst in KW40 liefern, 'Fehlanzeige' ! Lieferung vielleicht KW46 möglich !
Toyo kenn ich nicht, muß ich mal recherchieren !
da geht ne ganze Menge...
SebastianMTK, Friday, 13.10.2006, 16:09 (vor 7335 Tagen) @ Gast
Als Antwort auf: Re: Welche KBA Nummer haben die Felgen? von Gast am 13. Oktober 2006 12:11:42:
<center>http://fc1.parsimony.net/user732/wheelinfo.jpg</center>
Das heisst du hast wahrscheinlich die KreuzspeichenFelgen von BBS die den BMW Styling 5 ähnlich sehen.
Und ich nehme an das du Reifen-Felgen aufziehn willst die keine Arbeit machen.
Es kommt aber nicht nur auf den Lockreis (beim E28 5x120) an sondern auch auf die Mittelzentrierung. Wenn diese Bohrung größer ist als beim E28 (Suchfunktion im Forum benutzen) lassen sich sog.nannte Zentrierringe verwenden.
Wichtig ist auch die Einpresstiefe die aber davon abhängt wie breit deine Felgen sind.
Am einfachsten du schaust bei http://www.wheelmachine.de/ rein (vorsicht der E26 ist hier der E28; da ham die nen Fehler in der Matrix)
und suchst dir hier http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=61
die passenden raus, dann müsstest du fürs erste mal bescheid wissen.
um dann noch ein wenig mehr über Felgen bescheid zuwissen brauchst du eigentlich noch die Grafik.
Denke damit solltest du klar kommen, weil ich eigentlich nicht mehr Verstehe was du willst. (das liegt aber an mir, hab nen langen Tag hinter mir und froh heim ins Bett zukommen)
195/60 15 ist zu klein. Entweder 205/60 15 oder 195/65 15.
ChrisAS, Friday, 13.10.2006, 20:58 (vor 7335 Tagen) @ Gast
195/60 ist ne Astra/Focus/Japaner Größe. Der Golf hatte sie nie. Beim Golf haben se direkt einen Sprung von 13 Zöllerchen 175/70 13 beim Golf3 zu den 195/65 15 beim Golf 4 gemacht.
Wenn Du 195/65 15 willst, dann besorg Dir E34 Stahlfelgen. Wenn Du 205/60 15 nimmst, dann kannste Dir schicke E34/32 Alus in 15" besorgen. Die sehen wenigstens auch nach was aus auf Deinem M535.
Re: 195/60 15 ist zu klein. Entweder 205/60 15 oder 195/65 15.
Thunderbird66, Friday, 13.10.2006, 22:05 (vor 7335 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: 195/60 15 ist zu klein. Entweder 205/60 15 oder 195/65 15. von ChrisAS am 13. Oktober 2006 20:58:17:
195/65R15 kriegste nich eingetragen !! Da kommste in den + Bereich mit 0,9% differenz !!
Nach unten ( - ) hin sind 6% Abweichung (die sind auch in der StVZO vermerkt) erlaubt, nach oben hin ( + ) 0%.
tschaui
Peter
http://www.edv-doc24.de
Shadow1st 525eta, Friday, 13.10.2006, 22:36 (vor 7335 Tagen) @ Thunderbird66
Als Antwort auf: Re: 195/60 15 ist zu klein. Entweder 205/60 15 oder 195/65 15. von Thunderbird66 am 13. Oktober 2006 22:05:52:
tschaui
Peter
Nicht ganz - es kommt drauf an, von welchen Reifen du ausgehst. Wenn du von den 195/70 R14 ausgehst, dann hast du Recht - aber der ist durchmessermäßig eh recht klein.
Der Durchmesser der 175/80 R14 Reifen ist größer - dann kommst auf auf eine Differenz von -0,2%
Und auch die TRX-Reifen sind meines Wissens größer. Von daher sollte da kein Problem sein. Zumal BMW - wenn ich mich recht erinnere - die Größe 195/65 R15 eh für den E28 freigegeben hat (bzw. hat Abnehmen lassen - wie auch immer da das Prozedere ist).
Hans-Peter
ChrisAS, Saturday, 14.10.2006, 13:10 (vor 7334 Tagen) @ Thunderbird66
tschaui
Peter
Für die 196/65 15 gibts aber ne Freigabe von BMW. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/aetsch.gif alt=aetsch>
Ausgangspunkt für die Rechnung dürften wohl die TRX gewesen sein.
Ich würde aus optischen und fahrynamischen Gründen schon die 205/60er bevorzugen.
Ansonsten hast Du natürlich Recht.
Die 6% nach unten hin sind aber auch im Ermessen des Tüv-Prüfers. Denn in der Regel zicken die ab 4/5% schon rum und wollen nen Tachotest sehen. Viele können aber auch nicht richtig rechnen...
