Wo enden die Schläuche der Schiebedach-Wasserabläufe? (Allgemein)
Diesel, Saturday, 14.10.2006, 07:06 (vor 7334 Tagen)
Hallo zusammen!
Hat sich schon mal jemand auf die Pirsch nach den Enden der Schiebedach-Entwässerung gemacht, sprich nach den Stellen, wo die Gummischläuche aufhören? Wohin führen die? Durch die A-Säulen in die Schweller? <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel>
Ich mein' wäre ja nicht so sinnvoll, wenn man A-Säulen, Innen- und Außenschweller saniert, die Entwässerung aber nicht ordentlich ins Freie verlegt.
Wer weiß da mehr?
Grüße, Tom
Re: Wo enden die Schläuche der Schiebedach-Wasserabläufe?
ulrich79, Saturday, 14.10.2006, 15:50 (vor 7334 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Wo enden die Schläuche der Schiebedach-Wasserabläufe? von Diesel am 14. Oktober 2006 07:06:15:
Hallo Tom,
die Schläuche kommen normalerweise hinter den Innenkkotflügel heraus. Wenn du die PLastikabdeckung entfernst, siehst du ein Loch, wo das Ende rausschauen sollte. Durch das Loch im Kotflügel soll dann das Wasser auslaufen.Leider schrumpfen die Schläuche und enden dann im Schweller, der dann, wenn die Entwässerungslöcher zu sind, schön mit Wasser voll läuft.
Hinten enden die Schläuche unter den Innenraumentlüftungen.
Ulrich
Hallo zusammen!
Wer weiß da mehr?
Grüße, Tom
Diesel, Sunday, 15.10.2006, 00:01 (vor 7334 Tagen) @ ulrich79
Als Antwort auf: Re: Wo enden die Schläuche der Schiebedach-Wasserabläufe? von ulrich79 am 14. Oktober 2006 15:50:44:
Hallo Tom,
Ulrich
Hallo Ulrich,
vielen Dank für die ausführlichen Hinweise. Werde mich morgen auf die Suche nach den Schläuchen begeben und sie ggf. verlängern oder austauschen.
Grüße, Tom
Die Hinteren Schiebedachabläufe
Uwe, Monday, 16.10.2006, 14:52 (vor 7332 Tagen) @ Diesel
Hallo Tom,
die hinteren Abläufe enden schon ganz oben in dem Entlüftungsblech der C-Säule. Wenn Du die seitliche Abdeckung abziehst, kannst Du ganz oben in der Blechmulde das Schlauchende mit dem Finger ertasten. Die Schläuche sind durch ovale Löcher gesteckt, die bei allen E28 vorgestanzt sind (so ähnlich wie die Öffnung von einer Getränkedose).
Bei einem meiner E28 war auf der Linken Seite die Öffnung noch zu und der Schlauch endete innen in der C-Säule. Das sorgte 15 Jahre lang für einen feuchten Innenraum.
Uwe
Hallo zusammen!
Wer weiß da mehr?
Grüße, Tom
