Re: Ruckeln bei tiefen Drehzahlen (Allgemein)
Als Antwort auf: Ruckeln bei tiefen Drehzahlen von BIENZLE am 14. Oktober 2006 12:40:21:
Naja, in der Anleitung steht, daß man mit Drezahlen über 1500 fahren soll, wenn ich micht recht entsinne.
1000-1200 ist schon kritisch, wenn es kein Eta ist.
Falls es Dir zuviel vorkommt: Neue Zündkerzen, Zündkabel checken, Zündverteiler erneuern, Zündspule checken, Drosselklappenpoti reinigen und kontrollieren, Luftmengenmesser reinigen und kontrollieren, Ansaugkrümmerdichtungen auf Dichtheit prüfen.
Probiers erstmal mit den Zündkerzen (NGK kann ich empfehlen) und Du wirst Dich wundern wieviel ruhiger der Karren läuft.
Ist es normal, dass der Zwoachter bei ca. 1000 - 1200 U/min und Teillast ruckelt, zumindest ganz kurz, bis er etwas mehr Drehzahl erreicht hat? - Nicht, dass ich öfters so fahre, aber der zweite Gang ist für meinen Geschmack sehr lang übersetzt, und so kommt es halt manchmal vor, dass man mit tiefsten Drehzahlen beschleunigen muss...
Gruss BIENZLE, der das Getriebe - für Schweizer Verhältnisse - sowieso falsch, sprich zu lang, übersetzt findet.
