Stoßdämpfer-Frage (Allgemein)
Servus,
sind M-Technik Dämpfer bzw die Federbeine kürzer als die originalen?
Fonzie
Servus,
Fonzie
Als Antwort auf: Stoßdämpfer-Frage von Fonzie am 14. Oktober 2006 16:32:00:
Servus,
Fonzie
Ja, die Kolbenstangen sind etwa 20mm kürzer
Als Antwort auf: Re: Stoßdämpfer-Frage von M.S. am 14. Oktober 2006 19:02:54:
Achso? Da ich auch vor dem Wechsel der Dämpfer stehe, ist das interessant zu wissen. Ich möchte in meinen eta ein M-technic-Fahrwerk einbauen, habe schon alle Komponenten da und will aber sicherheitshalber die Dämpfer erneuern. Es sind doch die Gasdruckdämpfer von Bilstein drin genau wie im E30. In meinem 3er ist dieses Fahrwerk schon ab Werk verbaut...
Gibt es noch vergleichbare Dämpfer anstelle der Bilstein?
Gruß Heiko
Servus,
Fonzie
sind nur die kolbenstangen kürzer? die dämpferrohre sind gleich lang?
Fonzie
Als Antwort auf: Dämpferrohr... von Fonzie am 15. Oktober 2006 17:49:15:
Servus,
Fonzie
Fonzie
Klar, nur die Kolbenstangen sind kürzer. Sonst bräuchtest du bei unterschiedlichen Dämpferrohren auch eine andere Version Federbeine ;)
Als Antwort auf: Re: Dämpferrohr... von M.S. am 15. Oktober 2006 19:07:04:
Servus,
Fonzie
Fonzie
