Re: "Geräusche" bei Kompletteinschlag (Allgemein)
Mastro, Saturday, 14.10.2006, 18:12 (vor 7334 Tagen) @ Mastro
Als Antwort auf: Re: "Geräusche" bei Kompletteinschlag von Mastro am 14. Oktober 2006 13:54:52:
erst denken dann schreiben.
und vor allem ERST riemenspannung prüfen! :-)
soviel dazu!
So gerade nochmal in den motorraum geschaut, wenn das geräusch entsteht...
scheint als wenn der Riemen der Servopumpe übersetzt - die Drehzahl der Scheibe an der Servopumpe wird "gebremst" / geht runter?
aber WARUM?
(verdreckt? altes öl etc?)
wäre für ideen dankbar..
gruss mark
ich nochmal..;-)
Habe jetzt nach 300km auf der Straße bemerkt, dass bei Kompletteinschlag sowohl nach rechts, wie auch links ein "Geräusch" in der Lenkung festzustellen ist.
Servoöl ist nachgefüllt und auch ausreichend drin.
Ist auch nicht das Jaulen der Pumpe sondern ein mir bislang fremdes Geräusch.
Hat jemand eine Idee? Grossartig Spiel ist sonst nicht in der Lenkung meines Erachtens.
Danke schonmal,
Gruss Mark
