Re: Zündkerzen 525e Baujahr 1987 (Allgemein)
Als Antwort auf: Zündkerzen 525e Baujahr 1987 von Racer V am 15. Oktober 2006 12:23:59:
Hallo Arnd,
die Kerzen sind bestimmt nicht die Ursache.Schon eher ein Zündkabelbruch,verursacht beim Abziehen der oft sehr festsitzenden Stecker.Miss mal die Widerstände der Kabel incl. Stecker.Andere mögliche Ursache:Der Verteiler mitsamt Finger ist verschlissen.
Ulrich
haben Zündkerzen am 525e gewechselt (Baujahr 1987, 129PS). Seitdem ruckelt der Wagen beim Beschleunigen leicht. Die Kerzen sind von BERU (14-8LUR) und passen laut BERU-Homepage und Teilehändler für dieses Modell.
Hat jemand Erfahrungen mit BERU-Kerzen oder sonstige Tipps?
Vielen Dank, Grüße
Arnd
