Re: roststellen (Allgemein)
Klaus, Monday, 07.04.2003, 21:28 (vor 8620 Tagen) @ Fred
Als Antwort auf: roststellen von Fred am 06. April 2003 11:48:41:
Du solltest die Stelle gut mechanisch reinigen, dann wäre eine Rostumwandling mit Fertan gut, sauber grundieren, schleife, grundieren, so oft bis die Fläche nch dem schleifen ( erst trocken, dann naß ) wieder eben ist. Dann kannst Du den Lackstift nehmen, besser wär ein Sprayset, bekommste bei BMW in Deinem Farbton. Kann aber sein man muß das dort erst bestellen.
