Re: Problem Lenkung stellt sich nicht mehr zurück! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Problem Lenkung stellt sich nicht mehr zurück! von Heiko am 13. Oktober 2006 08:42:03:
hoi zusammen,
Dein altes Lenkgetriebe war bestimmt nicht kaputt, und das andere vom Schrott auch nicht.
Das neue vom Schrott hat jetzt ein paar kilometer funkioniert, weil frisches öl da war.
bei bisjetzt drei E28 hatte ich dieses Problem.
Lenkgetriebe, Servopumpe ausgetauscht, für ein paar hundert Kilometer gut, dann gings wieder los.
Das Problem dabei ist, das in der Servolenkung nie Ölwechsel gemacht wird, und auch keiner die Schläuche ersetzt.
Nachdem wir dann neue Schläuche eingebaut hatten, und den ganzen Servokreis gespült hatten, mehrmals, funktioniert sogar das Lenkgetriebe mit 350tkm wieder.
gruss
Klaus
Es wird oft der Fehler gemacht, an der kleinen Einstellschraube für das Spiel des Lenkgetriebes nachzustellen, um eventuelles Poltern oder aber auch zu großes Lenkspiel an der Vorderachse wegzubekommen. Wird sie zu fest gedreht, bewegt sich fast nichts mehr und das oben genannte Symptom tritt auf.
Gruß Heiko
