Re: Rostlöcher über Tonnenlager (Allgemein)
Uwe, Wednesday, 18.10.2006, 15:19 (vor 7330 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Rostlöcher über Tonnenlager von Schorsch am 18. Oktober 2006 12:44:40:
erst mal keine Panik und genau ansehen. Das dünne Blech direkt über den Tonnenlagern ist kein tragendes. Die Schraube steckt in einen dicken Blech etwas höher. Erst wenn der Rost sich in das dicke Blech gefressen hat, wird es kritisch.
Die Tonnenlager schlagen wahrscheinlich oben an, weil der Gummi hinüber ist. Da hilft nur austauschen und beim Austauschen die Aufhängung genau anschauen. Wenn nur das dünne Blech angefressen ist, bei der Gelegenheit Konservieren und so lassen.
Uwe
Halli-hallo,
da "er" beim stärkeren Beschleunigen, besonders in Rechtskurven, rechts hinten so komische Polltergeräusche macht, habe ich mit die Tonnenlager angeschaut.
Nun ist das dünne Karroserieblech über den Tonnenlagern der Hinderachse ein wenig zerrostet.
Man sieht auch gut die Abdrücke der Tonnenlager...daher die Polltergeräusche...
Unter der Sitzbank sehen die zwei Verstärkungsbleche noch sehr gut aus.
Was macht man da am besten?
Henterachse raus und Blechrosette um den Haltbolzen der Tonnenlager schweissen?
Gruß Schorsch
